alextaz
Pose d'un becquet de GTI sur n'importe quelle lupo ou arosa
sourire
pour commencer parlons un peu references et tarifs!!!....
le becquet ref 6E0827933D 175.55€ ht
le feu stop ref 6E09455097B 35.71€ ht
les 2 vis de fixation ref 6E0827973B 2.57€ ht *2
les 3 ecrous de serrage du feu stop ref N 90355601 0.08€ ht *3
les 3 vis de serrage interieur ref N 90422901 0.30€ ht *3
prevoir 2*20cm de fil electrique et un fer a souder ou des cosses a certir pour les moins equipés
prevoir un tube de silicone transparent au rayon plomberie
et accessoirement de faire peindre le becquet avant montage!!.....
compter environ une 50 €
Pour commencer il faut retirer le feu stop d'origine, il est vissé par 3 vis qui sont cachés sous un petit carter en plastique en haut de la lunette
,par l interieur bien sur je n'avais pas precisé,, il y a juste a le faire glisser vers vous et vous decouvrerez les 3 vis cruciformes
Une fois retirées ,le feu stop s'extrait par l exterieur, pour le retiré completement ,car vous allez me dire qu il ne bouge pas , il y a petit ergot a poucer sur le coté gauche du feu stop avec un tounrevis plat et fin; une fois retirer ,debrancher le feu stop et jeter le il n'y en a plus besoin lol
Le moment ou il faut etre un peu meticuleux tout de meme car nous allons percer le hayon...... hallucinant
en fait vw a penser a tout le monde ,meme ceux qui n'ont pas de GTI
car les guides pour percer existent deja!!!
Il suffit de decaller chaque soufflets qui sont de chaque coté de la malle,ou sont dissimuler les faisceaux de degivrage,
ainsi degagés apparaitront 2 trous oblongs (en forme d'oval), il faut donc percer avec un foret de 4 mm pour commencer par l'interieur de la male
Placer votre foret dans le trou oblong de maniere a ce que celui ci soit en contact avec le bord interieur du trou (c'est a dire que l on perce vers l'exterieur en se servant du trou oblong comme guide et le guide est constitué du demi cercle interieur du trou oblong(je pense u une phot sera plus efficace....))
Une fois nos trous percer a 4mm repercer a 6.5-7 mm et ensuite ebavurer les copeaux de metal qu ils pourraient subsister!!
Rallonger le faisceau de feu stop!!!
Et oui le branchement du feu stop ne se fait pas du meme coté, il
faut donc couper la prise en veillant a bien reperer la couleur des 2 fils
,car necessaire de respecter le sens du courant car ce sont des diodes qui sont dans le feux stop ,et donc ne marchera pas en cas d'inversion!!!, on soude don nos 20 cm de fil et on ressoude la prise que l'on vient de couper!!!ca c'est fait!!!....
Passons a la pose en elle meme du becquet oui
prendre les 2 grosses vis manchonnées les introduire dans les trous que nous avons percer precedement
en suite emboiter le feux stop sur le becquet ,le serrer avec les 3 ecrous.
Pesenter le becquet pour voir si tout s annonce bien!!!!
Ensuite mttre un liseret de silicone tou autour du becquet sur sa partie cachée
Representer a nouveau le becquet , brancher le feu stop avant d'enfoncer le becquet a fond , et plaquer le becquet en contact avec la malle.
Serrer le 2 vis avec une clef a cliquet et une douille de 8 ,bien serrer sans exagerer tout de meme!!!!...gare au brute epaisse
et pour finir mettre les 3 vis crussiforme par l interieur et remettre le premier cache en plastique que l on avait retirer.
des photos vont suivre pour illustrer un peu plus!!! riencompris
coucou
sourire
quelques photos en attendant la depose du becquet!!....
1°le cache plastique de la malle
une fois enlever on appercoit les 3 trous des vis du feu stop origine
ces trous serviront pour fixer le becquet
les fameux soufflets ou passe le faisceau de degivrage
ici pour le gauche percera du coté du trou oblong et pour le soufflet de droite on percera du coté gauche du trou oblong!!!
on appercoit dans le fond du trou oblong une des 2 vis qui fixent reellement le becquet!!!
bientot la suite...... tourne
