Lupo13
DEMONTAGE CACHE MOTEUR 1.4L MPI
coucou
voici le detail du demontage du cache moteur sur une lupo 1.4L MPI 60ch
tout d'abord voici les outils necessaires :
il faut commencer par enlever l'arrivée d'air du cache moteur, car, pour rappel, les filtres a air se trouvent dans le cache moteur. Pour demonter la prise d'air, munissez vous d'une pince de maniere a faire sauter le collier :
pincez les deux crochet du collier au maximum et tirez vers la droite de maniere a liberer la prise d'air :
saisissez ensuite la prise d'air et envoyer celle ci vers la gauche de maniere a la liberer du cache moteur :
votre prise d'air est maintenant liberée, vous obtenez donc ceci :
il faut maintenant s'occuper des faisceaux de bougies, incorporés au cache. Tout d'abord, enlevez delicatement ceux ci de leur emplacement :
vous obtenez ceci :
Nous allons à présent nous occuper d'enlever les 4 vis de fixations du cache, placés sous celui ci :
Une fois cette opération effectuée, munissez vous d'une clé a pipe de 10 et d'un tourne vis plat. Enlevez les DEUX petits caches plastique à l'aide du tournevis :
Munissez vous de la clé a pipe de 10 afin de devisser les DEUX vis :
une fois cette opération effectuée, votre cache moteur est pret a etre enlever. Pour cela, tirer fort vers le haut à l'avant du cache :
vous allez sentir un "Clac". A ce moment là, tirez fort le cache par en haut vers la gauche, puis vers la droite ou bien vers le haut tout simplement :
ATTENTION VEUILLEZ TENIR COMPTE DE CE QUI SUIT!
A ce moment là, votre cache est liberé. Mais prenez garde, car une durite placée a l'arriere retient celui ci. Il faut donc DEBRANCHER LA DURITE mais surtout NE PAS OUBLIER DE LA REBRANCHER AU REMONTAGE!
A present, vous avez sous vos yeux votre moteur :) :
coucou
coucou
merci à toi thank ca m'encourage pour d'autres sujets, en espérant ne pas être le seul à en faire.... bahclin
J'ai un Lupo Windsor avec marqué sur le cache-moteur 1.4 MPI, que cela veut-il dire car dans le livret de notice, il n'est nulle mention de ce sigle ?
MPI, Kesako ?
quoi
merci
coucou suis de retour mdr enfin de passage plutot hem
alors pour le sigle MPI cela veut dire Multi Point Injection. Ce sigle fut utiliser chez d'autre marque il me semble oui
bonne soiree a tous lover
