nico61
taille de roue reglementaire
une question sur les taille des roues car chaque technique ce contredis
une 306 en 15 peut t on la passer en 16 ou 17
une 206 rc en 17 ou 16 je c est plus peut ton la passer en 15
merci d avance
La 206 est sortie en 13" jusqu'en 17" donc normalement pas de souci. Par contre pas sur que la 306 soit sortie en 17" d'origine...
en fol car rien de définie sur le sujet mais rally + ou - 2 pouces par rapport a origine
Tout a fait fred.
La reglementation dit que les roues doivent etre d'origine de la marque.
Donc en exemple Peugeot, on peut mettre ce que l'on veus en jantes d'origine.
Je roule en 15 sur circuit terre, et 16 pouces sur circuit "type rallycross".
Olivier
merci pour vous réponse
olivier tu mais quoi comme marque de pneus en 16 ?
195/50/16 yoko A048. ca coute un peu chere, mais il dure 3 courses.
fourdinolivier a écrit:
Tout a fait fred.
Olivier
le règlement dit "les jantes doivent provenir d'un véhicule produit en grande série" donc meme pas obligatoirement de la meme marque a condition de pouvoir les monter sans modification. je roule en Honda avec des jantes soit Renault soit opel
Tout à fait d'accord avec ce qui est dit au dessus, mais pensez quand même a calculer vos déports de jantes, la largeur des voies du véhicule elle n'as aucune tolérance
