parzniewski
probleme de pression d huile
bonjour sur un moteur xu10j4rs j ai mon voyant de pression d huile qui s allume au ralentie et a chaud (avant le declanchement du ventilo ) j ai changer la pompe a huile et ca fait pareil si quelqun peut me renseigner merci
Salut, je t'ai déplacer ton sujet dans la bonne section. fait atention la prochaine fois Laughing
Pour ton probleme.
Si tu as mit une pompe a huile neuve et une sonde neuve. (pas d'ocasion).
Regarde comme dit au dessus ton filtre a huile, ensuite ton huile moteur.
Apres il faudra monter un mano de pression a la place de la sonde pour pouvoir chercher plus precicement ta panne.
Olivier
si ce moteur est comme tous les xu,attention au serrage de la poulie de vilebrequin,c est est elle qui entraine par "serrage" le pignon et la chaine de pompe a huile
salut, c'est toi qui avait refait ton moteur fin 2011? (a peu pres pour la date). avait tu fait tes paliers de vilo? tiens nous au courant quand tu aura trouver. bon courage
