FOL'CAR 7
besoin d'aide sur panne alfa gt
bonjour a tous!!!!! j'ai besoin d'aide sur un panne qui commence a m'enbeter sur mon alfa gt c'est un 1l9 jtd 150cv!! alors voila le defaut! j'ai le voyant "anomalie du systeme moteur" qui s'affiche! la vanne egr a étais changer il y a 2 ans je suis aller voir mon garagiste on a changer le capteur!!!! mais rien n'y fait le voyant revient tjrs lorsque j'arrive a 120!!! je ne pense pas que ce soit le turbo je suis monter a 180 avec mais la jai une perte de puissance pas plus de 3500trsm mais quant je la coupe et redemarre sa repart!!!!!!!Merci d'avance si quequ'un peux m'aider!!!! cheers
tu a ca enlever lampoule dans le conteur lol
non sans dec a mon avi aussi c le debimettre
adonfdu61 a écrit:
capteur pmh . debimetre d air.
+1 pour le débimétre ...
sur les moteur jtd le debimetre est tres courran tu la brancher sur la valise pour voir le code defaut elle est de quel annee
Merci pour vos conseils!!!!! elle est de 2006 Wink
la voiture a t'elle le FAP ????? si oui attend que ton moteur chauffe et reste accélérer a 2 500 tours pendent 10 min et voila
je sais pas si ça peut repondre a ton problème mais moi chez renault, sur nos vehicule diesel DCI si on roule normal rien ne se passe et dès que l on attaque dans les tours le moteur se met plus ou moin en sécurité ( manque de puissance ) et le voyant moteur s allume . Ce défaut est du a une géométrie variable qui ne s ouvre pas en grand donc peut être que ton problème est similaire .
changement du debimetre et du filtre a air!!!! rien y fait!!!!! toujours le meme probleme Evil or Very Mad
pour moi ca serait bien ton turbo qui grippe meme probleme que les moteurs du groupe volkswagen ma mere a le meme probleme sur seat tdi
controle ton circuit bp de gazoil . si tu n'a pas de tuyau transparent sur ton circuit met en un a l'entre de la pompe; et avec l'aide d'un ami accelere ton moteur vers les 3500 4000 et regarde si il y a passage de bulle d'air. si ok controle la hp a commencé par prendre le debit de retour de tes injecteurs ; si il y en a un bcp plus eleve que les autre? bon courage Wink a suivre pour d'autre conseil.
Géometrie variable gripper , démonte ton turbo et regarde si la géometrie bouge sans trop forcer !
