cedric10
CHANGEMENT AILES ARRIERES CLIO
Tout est dans le titre
Pami vous, je pense qu'il y a des carrossiers de profession
et nous c'est pas du tout de notre compétence
Pouvez vous me donner un cout estimation pour changer 2 ailes arrieres sur notre clio
et Peut être un montant droit à redresser légérement ....
J'ai 2 ailes arriéres d'occasion: Est-il techniquement envisageable de les réutiliser ?
Merci pour vos réponses
les ailes ar d occase c est chaud!!!
dur a demonter proprement(dépointage,décollage des sertis)
possible a faire mais il faut que tu tombe sur un carossier motivé,bon,et SYMPA
le prix,çà depend de la façon,d ou tu le fait,et du résultat souhaité
BOUJOUR
Je ne suis pas carrossier de metier mais je travail dans un garage se n est pas tres compliquer a faire si tu a un mig et de bon conseil j ai changer une aile ar moi meme sur la 309. il faut que tes ailes d occasion soit demonté proprement
En fait sur une des ailes,
j'ai percé tous les points de soudure. j'ai l'aile entière du pavillon au bas de caisse
(2H30 de démontage ....)
et sur l'autre, par manque de temps
j'ai découpé la caisse donc la doublure intérieur est encore dessus.
ce que je pensais faire , c'est couper l'aile à l'horizontal du bas de la vitre arriére tout le long ... et faire une jonction au mastic : j'ai peur au résultat . Qu'en pensez vous ?
Faut il impérativement aller jusqu'au pavillon ?
Merci pour vos remarques..
il faudrai que tu coupe au niveau du montant ar a l h horizontale (entre ta vitre ar et le hayon) garde de la marge car il faut que ton aile d occas se superpose sur la voiture a l endroit ou tu veut coupé ensuite tu coupe les deux tole avec un disque fin (meuleuse a air si tu a) comme sa tu a une coupe precise puis du fait un cordon de soudure, meulage mastic...
