mimifouine6767
probleme clio 16s
bjr g un souci avec ma clio ya des etincelle qui sorte entre le moteur et la boite de vitesse g changer le capteur mais toujour pareil aver vs des soluce merci..
peu être une mauvaise masse moteur comment est branché ta batterie. personnellement jamais vu ça sur la mienne.
elle tourne bien si non tu as pas de coupure? car tu as peu être un fil de bougie qui touche ta boite?
donc je pense pas que se soit électrique sa doit venir de ton embrayage je pense que tu es bon pour déposer la boite ton mécanisme est surement cassé.
Moi j ai deja vu du jeu lateral sur le vilo, quand tu debraye ton volant moteur vas toucher le bloc.
Et la c est pas bon
