mimifouine6767 0 Posté(e) le 3 avril 2009 bonjour je voudrai savoir de koi pourai venir ce probleme g la 2 ki saute a chaque es ke kelkun pourai maider svp merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CLIORSFOLCAR 0 Posté(e) le 3 avril 2009 Teins etonnant pour une clio Blocage de 2 hs , et pignon qui a besoin d allez chez le dentiste. Attention le budget renault est important meme avec une "vieille voiture" Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nico61 0 Posté(e) le 3 avril 2009 sacré boite renault regarde ton reglage du levier sortie de boite ton levier de vitesse doit etre bien centré a interieur ou c est le vérouillage dans ta boite qui et hs ou un suport moteur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lasorciere 0 Posté(e) le 3 avril 2009 2 de boite de 16s qui saute : normal Solution : changer le ressort de vérrouillage de la fourchette ou mettre une petite rondelle sous le ressort pour que le vérrouillage soit plus dur. mais attention si ça commence à sauter, la fourchette va passer ou casser le coté du baladeur qui est très fin et après c'est salade de pignon. Donc à l'ouverture tout bien vérifier que ç'est pas félé et que les bout de fourcette sont pas usés. L'autre solution consiste à faire comme notre ami Champion de France 2008, tu gardes la main droite sur le levier pendant toute la course et tu tiens le volant avec la main gauche Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
