TOM01
GROS PROBLEME 205GTI1L9
bonjours a tous je l'ance un sujet pour ma 205 GTI1L9 car elle marche tré bien quand elle est froide je laissez tourner le moteur a tepérature dans les alentour de 80 90 je l etein et quand je la redemare direct elle a un trou qui se fai a l acceleration..... mai aprée l avoir etien et laisse refroidir elle retourne tres bien merci de me donne conseil car la je voi plus se qui se passe......
salut ! moi je pencherais volontiers pour une bobine d allumage defectueuse .....
ça arrive de temps en temps ....
merci mais deja essayée avec d autre bobine allumage...merci quand meme pour ta reponse...
il faut savoir sur une 205 gti le calculateur doit corespondre a ton débimetre ( tu a peut etre changé l un des deux)
tu a aussi ton module d alumage
ton relais si tu la gardé ou ton allumeur qui à du jeu
ou des bougie de mer...!
merci pour les reponses j ai trouve c un probleme de la soude d eau qui envoy une mauvaise info au calculateur donc affaire a peu pres resolu donc on vera dimanche a chatauroux se qu elle a dans le ....lol car avec se qu elle ma fait je v lui faire voir se que je peu lui faire aussi...
c ok pour la voiture mais beaucoup de reglage a faire si quelqu un peu me donne conseil merci....
bonjours tous le monde alors la elle fais des rate a 4500tour et les bougies sont noir repond svp TOM
regle ta richesse essence sur ton débimetre pour commencé aprés regle ton avance d alumage
