BuDX
Moin de puissance a chaud
Est-ce normal d'avoir l'impression d'avoir 50 force de plus quand le char est froid?Quand le char est chaud j'ai l'impresion d'avoir moin de power sa pédal!
5.0 93
3 des mustang que j'ai eu l'ont faite.Dès que le moteur viens chaud, genre après 10-15 min de route ont dirait que le char ne tire pus....
Ça dépend de combien ça tire moins, faudrait que tu fasses des temps à froid et chaud! à froid la charge d'air est + dense mieux oxygénée accompagné d'un mélange + riche alors c normal que ça tire + un peu!
Pas tester la compression,quand yer froid exemble je vire un coin de rue en 2 e pis je tappe le gaz au fond le cul part tu suite,quand yer chaud j'ai de la misère à le faire décrocher en 1 au gaz.Chu gearer 3.73!L'accélération est beaucoup mieux à froid,ceux qui on eu se troube avez vous trouver le problème?
J'ai mit un thermostat 160 degré, fan électrique et un rad en alu.Plus de problème après dans mon cas.
Kevin 160° c super pour la tire mais c + dur sur la base pq'il manque queq degrés de température, c comme s'il restait encore légèrement en warm up!
Çà je trouve que c'est discutable...le thermostat ouvre a 160,mais le bloc n'est pas a 160.180 c'est trop haut pour un 5.0.
En fait il est tout ouvert à 160! un vieux 5.0 c pas si pire, mais sur un moteur moderne monté serré comme un LS3 ou les nouveaux Coyote ils se mangeraient assez vite!
Je suis d'accord pour les moteur ressent, ils sont plus performant a chaud, mais un bloc de 5.0 ça date de 1960,c'est pas de la grosse technologie!
