dramis85
valve spring damper
Est-ce vraiment utile ce genre d'espece de sleeve?
Ce sont les springs (qui seraient supposé être des springs de truck) de mes e7travaillées
C'est quoi le vrai nom?
Merci
on voit pas ta photo  Smile
Est-ce que tu parle du damper à l'intérieur du spring comme sur la photo ?
souvent avec ce que j'ai lu , c suposer d'absorber les " hamonic vibration " donc sa réduit les chance de casser un spring , et sa ajoute quelque lbs de rate ,
mais je suis pas certain pour les lbs de rate de +,   demain jva vérifier  j'en ai des spring avec un damper , jva les tester avec et sans damper pi jte revient avec ça demain soir pcq là jva aller me coucher  Sleep ,
Merci!  Je m'etais fait un idée mais ne sachant pas comment ca se nomme je ne pouvais pas faire de recherche!
Bon ben j'ai fait le test avec des springs edelbrock de 10 000 km :
j'ai arrondi ça un peu
avec le damper :
1.80" : 115 lbs
1.25 ": 290 lbs
sans le damper :
1.80" : 105 lbs
1.25 ": 270 lbs
Oui ça ajoute queq lbs tout en aidant à la stabilité des springs de valve, et aussi ça aide à baisser légèrement la température des springs!
