jf866
Projet stroker 331
J'espere que tu manqueras pas d'espace pour le fuel linkage a cause des adapteurs!
Bon ben asteur c fini du côté de l'exhaust
Dernier achat : Catback Dynomax Ultra flow SS
un autre ajout à mon stock
pms anderson série 4
hey jf les deux ti bout de cat back au dessus des muffffler peux tu e dire c'Est koi les numero ca me les prends pour mes deux muffler ceux qui se rende au flange en 2.5" stp
meerci mec avec ca m as m informer au garage a coter et p-e poser mes muffler qui ai moins de son un peu la c'Est comme open h-pipe Razz
merci les boys , j'ai hâte à l'été pour voir ce que ça va donner , sa fait depuis août 2012 que je suis là dessus , et que j'ai pas prit mon foxbody aussi , faque je commence à m'ennuyer de ça  Smile
Je sais pas ce que t'avais comme mecanique avant mais tu risque d'avoir le sourire dans face à WOT  Laughing
j'avait un 302 , avec des tête edelbrock ported , rpm2 ,tfs1, c mon frère qui a maintenant mon ancien setup et l'été passé il a sortit 326whp , donc jva surment avoir une bonne différence avec mon nouveau setup
Juste pour te donner un idée j'ai sortie 380whp avec des afr185 une rpm2 pis un xe274
Toi ta des renegade une victor jr pis un cam plus hot donc ton 331 devrait en sortir plus.....
Effectivement tu devrais avoir une bonne différence !
bon le cam est instalé et timmé , les lifter , pompe à huile , windage tray instalé
throttle body 80mm
rad 3 row
msd box 6al
fils à bougie msd 8.5mm
j'ai cleaner les runners de mon intake Victor
ben là j'ai caller le restant de mon stock chez hd performance, il va rester à aller chercher ça la semaine prochaine à mon rendez-vous que j'ai pris pour refaire ma transmission , et ensuite il va me rester à installer les tête, la pan à huile et l'intake ,et le moteur va être prêt à descendre dans le trou, mais d'après moi sa va aller au vacance de construction avant que sa marche , le temps me manque et en plus il faut que je remonte le moteur à mon frère faque je m'ennui pas les week-end  Smile
bon j'ai reçu mon maf pro-m 80mm , mais là ce qui me fait chier c que dans ma commande il me manque des choses , j'avais caller le maf à mon frère en même temps + 2 filtre de rechange et la feuille de 30 point de transfers , pi finalement il manque 1 filtre et la feuille de 30 point , je leur ai envoyer un message , j'espère qui vont me répondre et me renvoyer ce qui me manque
bon ben finalement pro-m on fait on erreur mais il ont du bon service en retour je les ai contacté et il vont me shipper le filtre manquant et pour la feuille de 30 point de transfert ils me l'ont déjà envoyer par email faque tout est bien qui finit bien  cheers
merci , pour pont-rouge , je sais pas ça va dépendre quand jva finir tout ça pi lorsque jva avoir mon rodage de fait et j'ai le moteur à mon frère à monter et installer dans le char en plus du mien , et pour ma transmission je suis pas sur , j'ai une t5Z et la semaine prochaine jva chez hd performance remonter ça , alex fait dequoi dessus qui est suposer la rendre plus solide , alex dans le temps sur sa mustang avait une t5z comme i va me faire et il avait près de 500rwhp faque jespère que sa va toffer
Moi j'ai une A-5 et j'adore. Au début elle était trop raide à mon goût, mais plus je la roule mieux elle travaille. Maintenant j'en suis plus que satisfait!
ok mon frère s'en ai acheter une A-5 mais il l'a jamais installé , jva voir ça cette été de quoi ça l'air , moi j'avais pas trop le budget pour ça cette année , faque j'ai décider de faire une amélioration sur ma t5Z pour commencer ça coute pas trop cher à faire et sinon si sa toff pas plus j'aurai pas le choix d'aller vers une A-5 ou un tko
SlyCobra me disait qu'une A-5 shiftait aussi bien qu'une d'origine .
Une TKO ça va tu aussi bien qu'une A-5 ? C'est tu déplaisant en ville une TKO?
Une ptite question comme ça !
McQueen...
la tko j'ai jamais essayer mais avec ce que j'ai entendu , elle va être moins agréable dans rue , elle est supposer d'être assez raide à shifter
Ouin c'est ce que je pense aussi!
J'écoutais un émission de Pink all out l'autre jour et il avait un GT avec une TKO , ça avait pas l'air d'une partie de plaisir à shifter!
McQueen...
J'ai eu une tko600 sur mon S/C et c'étais crissement dure à rentrer de la 3 à la 4...
I a eu une série qu'effectivement ça shiftais mal les TKO600, mais me semble ils ont fait un genre de rappel pour changer certaines pièces et i a un additif pour aider à mieux shifter!
Je te confirme que c'est du bla bla de relation publique . Aucun numero de piece a changer dans les TKO depuis ben longtemps . Une des choses que personne fait c est indexer le bellhousing et adjuster la clutch plus haute que normal . Ca regle pas le probleme des tko mais ca aide.
A5 all the way ... sont rendu a prix egale en plus .. Merci a Tremec !!
bon ben ma transmission est fait , pi j'ai reçu presque tout mes pièces , asteur jva être bon pour finir d'assembler le moteur et merci à alex5.0 pour la job sur ma transmission et son bon service
braket d'éliminator de power steering , bracket d'alternateur et kit de poulie March performance
pushrod comp cam hi-tech 6.300
hose à brake en stainless
quad shock bilstein
water pump Ford racing
tall valve cover
spacer d'intake 1 pouce
coil msd
Est-ce que tu penses que les quad shocks bilstein prennent moin de place pour mettre des pneus plus large?
D'après moi oui , c pour ça que j'ai choisit ceux là , pcq mes ancien kyb était beaucoup plus gros que ceux là , il va me rester à comparer avec mes vieux d'origine
on dirait qu`il sont mieux , mais sa va prendre une vérification, sur photo c`est difficile a voir.
Ce week-end jva prendre des mesures et jt'en redonne des nouvelles
T'as un des + gros projets ici jf866 avec slycobra et marioo, ça en fait du stock à acheter!
met en sa en fait du stock , mais là sa achève les achats  Smile
tien c pour marioo et ceux que ça intéresse , j'ai fait la comparaison entre les quad shock d'origine et mes nouveaux bilstein
un gros merci pour l`info ,j`ai déjà des bilstein sur un autre véhicule mais je savais pas qu`il fesait des quad shocks. Les miens sont finis justement.Je vais copier ta photo.
Les quad shocks sont finis même quand le char est neuf chez le concessionnaire! Jf866 et marioo vs avez encore les quad shocks d'origine? bonjour le wheelhop lol!
Non j'avais des kyb avant , mais je les ai vendu à mon frère et avec les kyb je pouvais pas mettre des tire plus large que du 245
cleveland a écrit:
T'as copié sur ton frère!  lol
groupe buy lol au prix que sa coute de shipping sa vaut la peine.
