kevin011
Question sur transmission....
Salut je voudrais savoir si ont peut installer une trany de mustang v8 96 sur un fox.
Faut tu change l'input shaft et le bearing retainer pour celui d un 93- et tu dois la reshimmé comme il faut. Tu devra sacrifier ton neutral switch car en 94 et plus y a pas de switch dans le couvert.
J'ai tout en stock si tu as besoin
OK pcq la je voudrais changé changer ma transmission de 4 cylindre pour une V8.Je trouve le ratio de la 4 cylindre trop court en 1er et en 2e,mais trop long en 3e...c'est pt bon pour le drag avec une bonne gears mais je fais plus de route que du drag alors je cherche une trany de V8 correct ou a refaire(j'ai un kit de synchro neuf qui traine).J'ai trouver une trany V8 96 pour 250$ alor je voulais savoir si ca valais le coup...
