CR 52
Problème roue avant
Aujourd'hui j'ai sorti mon must et je me suis apperçu que la roue avant côté chauffeur viens tellement chaude que je ne peux laisser ma main dessus sans me bruler. La roue côté passager est a peine chaude. L'année passée j'avais le même problème donc avant de la remiser j'ai fait défaire les freins au complet et ils les ont nettoyés et graissé. Par contre le problème persiste. Est-ce qu'un bearing de roue peut causer ce genre de problème, par contre je n'entend aucun bruit spéciale provenant de la roue.
Quelqu'un parmi vous aurait il une idée?
Merci
Christian
oui cr 52 un bearing peut causer ce genre de problème, par manque de graisse ou autre, ca arrive avec des voitures roulant pas beaucoup! jack le devant et vérifie si la roue tourne librement à la main, ca pourrait en dire long!
Effectivement, ce véhicule n'as pas beaucoup roulé, l'ancien propriétaire avait roulé moins de 4,000 kms en plus de trois ans. La semaine prochaine je vais au garage pour un changement d'huile , je vais faire vérifier les bearings de roues de deux côté, au pire je vais les faire changer.
Merci Cleveland
Salut les gars!
Moi j'irais plus vers un galiper qui revient pas, peut-être. Regarde l'usure des plaquettes versus l'autre bord pour confirmer. mike
ca arrive souvent sur les vehicules remiser qui ont pas d entretien sur les pin de Caliper
probablement ton frein qui reste serré pour une raison quelquonque.
Si c'est un bearing,et que ca chauffe a ce point,fais attention,j'ai déjas vu des roues se perdre.
Problème réglé, galipper jammeé côté gauche avant. J'ai fait changer les deux et remplacer l'huile a frein.
