datafox
Pieces a vendre Supercharger... moteur... intake..
Moteur 302 .030 oversized
Crank Tourner .010/.010 crank / Rod
Main girdle avec windage Tray sur les main cap du crank pour renforcir la base
Pompe a Huile Ford Racing High Volume
Panne a Huile Avec fitting souder pour le retour d'huile du Supercharger
Piston Speed Pro
Roller Lifter Hydraulique Ford Racing
Pompe a Eau
Timing Chain & Sprocket Ford racing
CamShaft TFS STAGE 1 221/225
Flexplate
Harmonic damper
je donne un kit de gasket et seal neuf ford racing avec le short block
............................................................ 900$
Intake et Tetes
2 x Têtes Edelbrock Performer RPM 1.90 jamais été travailler
vient avec les Roller rockeR 1.60
Bolts de tête ARP
Pushrod
Intake Edelbrock Performer RPM EFI upper et Lower jamais été travailler
Spacer d'intake BBK .50
T/Body BBK 70MM avec EGR Spacer
.............................................................. 1500 $
Supercharger Vortech SC-TRIM 5-6 psi Chromer avec 2 autres poulie pour aller jusqu'a 10 psi
vient avec toute les bracket et support et tuyau d'alimentation d'huile pour le feed d'huile,strap, bolts
il A été rebuilder au printemps passer chez Vortech en californie sous garantie un bearing bruyant.. toute est regler ils ont toute changer les bearing au complet a l'interieur a ma demande.
...... 1600$
2 x Mickey Thompson ET Street Radial Tire
P235/60R15 (26'' x 9.5'' - 15'' Flambant neuf jamais installer a enore les sticker dessus
.......................................... 140$ chacun
J'aurais aimer ça jaser plus mais je commençais à être fatiguer lol.De 17,00 à 22 hors dans un char après la job ca tanne un peu!Au plaisir de ce revoir cette été.
