jimmy bélanger
probleme sur mon 5l
salut jai une mustang 87 2.3 je vien juste de mettre un 5l 1987 non ho qui provien dun pikup il étais injectoin avant et je lé converti a carburateur le probleme est que quand le moteur vire a haut régime a un certin rpm le moteur se mais a peter dans lexaust et dans le carbu mais au idle il vire super bien quan je donne des coup de gaz il repond bien on a checker lordre de feu tout est correct mais c plus a haut regime qui a un probleme jai mit dessu un distributeur electronique msd pour mustang 87 avec fils msd pi coil msd et il est connecter a la couette dorigine du 2,3 pi la couette de fill va a mon ordi de 2.3 donc c tu possible que mon ordi de 2.3 me donne po asser de feu a haut regime etk merci davance de vo reponce
C est sur que si tes ground sont pas bon ca va fucké le feu mais c est aps l ordi qui controle le feu c est ta boite d ignition . Et tu peux avoir un trouble de carbu aussi ...
c surment po le carbu on la ajuster pi toute sa rien changer on la meme ouvert pour voir si tout étais correct yavais rien de salle etk mais té sur que lordi du 2.3 na rien a voir avec ca parce que au début javais pensé metrre celle du 5.0 che po si sa reglerais le probleme pi meton avec une boite msd 6al sa pourai tu regle mon probleme .... sans joke cher vraiment po quoi faire
C'est lordi qui décide quand allumer le coil, il envoie le signal spout au tfi qui lui ouvre et ferme le coil. A mon avis enlève ça l'ordi et oui met le morceau manqant soit la boite MSD 6AL. C'est ce que je ferais être à ta place car tu as les autres morceaux msd qui vont marcher avec ta boite.
mike
complete ta conversion de V8 en mettant une boite Duraspark et un distributeur en conséquance , si tu as un moteur stock pas vraiment besoin de mettre une boite MSD. L ordi du 4cyl ne devrais pas servir encore .
le probleme est regler jai poser lordi du 5l ho pi ca marcher mon moteur coupe pu a haut regime cétais juste ca le probleme lautre ordi me donnais po asser de feu a haut regime
Parfais que ca fonctionne, mais je me demande si lordi te donne le timing total que tu as droit? Je ten parle pcq lordi se base sur plusieurs capteurs pour setter l'avance; je sais pas si tu as branché les capteurs pour satisfaire lordi.
