mustang416
probleme idle et consommation Mustang 1988
Bonjour a tous ...
je me suis acheter une mustang GT 1988 convertible au debut de l`été ... je suis tres satisfait a part que je trouve la consommation d`essence tres elevée ( je dirais au moins 22l/100km), je suis gearé 3:27
le vehicule est stock a part headers BBK et lignes flow-master
Aussi le meme probleme de idle que plusieurs semble avoir !!! mais moi c`est intermitemps , des jours il va tres bien et d`autre jour stalle aux lumieres
Quand je start l`auto , le rpm monte a 1700-1800 rpm ( 1-2 sec) et se replace aussitot
Qqun a deja se probleme pour savoir un peu vers ou me diriger
Connaissez-vous un bon mecano dans le coin qui est bon et connait les mustangs
Merci a tous
armagh c'Est pas ds le meme coin messemble que drummond
mais au fait tant qu'a etre dans le sujet la conso moyenne d'un mustang 5.0HO c'est koi avec headers h-pipe et cold air intake pour le fun
le miens fait du 13 l environ avec la gear stock
Tas tu mis tes sondes a oxygene sur les headers?
Essaie de lire le voltage du ect (engine coolant sensor) tu dois etre en bas de 1 volt quand le thermostat est ouvert, souvent ce morceau devient inprécis mais lordi ne codera pas le morceau tant et aussi longtemp qui va marcher. pour faire du 20 l/100km, cest surement lui qui est en trouble.
non je n' ai pas mis mes oxigenes sensors sur les headers , est-ce que ca change de quoi !!!
j'avais le meme probleme avant de les changer
a part le ect , quel autre sensor devrais-je tester et le voltage de chaque
j'ai nettoye le iac et j'en avais meme mis un neuf et c'etais pareil !!!
Bien c est que tes sondes sont probablement pu bonne .... en fait c est bon 50000km environ.
Si tu veux que ton moteur sois economique, faut que les sensors et actuateur fonctionne bien. O2 sensor, ECT sensor, IAT sensor, Mass air flow sensor, si un de ses 4 sensors la ne fonctionne pas bien , le moteur ne va pas bien.
Le IAC n a rien a voir avec la consomation mais il control le idle donc si il ne va pas bien . le moteur va pas bien.
je fais la même chose sans cata,sans o2 sensor,headers equal lenght,h-pipe,cold air intake,maf 73mm. gear 3.31.
au fur et a mesure que j,ai fait des modifications j'ai passé d'une moyenne de 15-20l(tout dépendament de la conduite) a 13l sans faire attention voir,10l/100 en etant le moindrement peinard.
320000km moteur jamais ouvert ShockedSuspect j'en suis jamais revenu.ne boucanne pas et prend pas plus qu'une pinte aux 5000km
14.6 a 30 degré (36 av humidex)TREs venteux d'en face en pneux de rue gonflés a bloc en partant tout croche en sautillant et j,ai du lever le pied a cause d'une fausse aile en fin de piste...donc 14.3 facile.je l'aurais bien refait mais j'étais arrivé trop tard.a pont-rouge en passant je le spéciffie car certaines pistes vont jusqu'a 0,2 de plus rapide.
moi je commence a avoir hate qu'on ai le temps d'installer ma 3.55 Smile
ca va paraitre surtout qui ets automatique lol
0oui!
automatique si t'es capable de trouver plus court encore moi j'irais avec ça.je ne regrete pas mon choix mais j,aurais préféré une 3.73...
je précise et je me corrige...
13l et 15l au lieux de 10 et 13... j'ai oublié de considérer que mon speedo calcule mon kilometrage a 30% over...ça reste que je buvais pas moins avant de changer ma gear...
je vais rester avec la 3.55 je vais voir l'ete prochain je demonte le moteur complet cet hiver ring neuf etc et quelque petite modif maison Razz
je garde mes secrets lol
on verra bne si j peux aller 14 bas 13 haut 'm'as etre ben content
