CailyerA
La lumière pour les hautes n'allume pas dans dash
Bonjour! Mon grand-père à une Mustang 98 V6.
Il a un problème avec sa "high beam light" dans le dash (La lumière pour les hautes). Elle ne s'allume plus lorsque les hautes sont en fonction.
Il a changé le bras (multifonction switch) 2 fois, le tableau de bord (Dash Board) et même les lumières pour une question d'esthétique...
Est-ce que le problème vous dis quelque chose? J'ai cherché sur le forum et sur internet. Je n'ai rien de trouvé de précis... Apparement que ce n'est pas un problème de "fuse" parce que le dash complet serait défectueux. Certain parle de "ground", mais il est où ce "ground".
J'ai besoin de votre aide!
Merci d'avance!
Alex
A tu vérifié l'ampoule dans le dash pas cher et facile a changé
Je vais essayer de la changer et je t'en redonne des nouvelles...
Mon grand-père a changé le tableau de bord... Les lumières ne sont pas inscruster dedans?
Merci Jeff!
ben oui elle sont dedans mais il y a 7 ou 8 ampoule independante a l'interieur, si il a changer le dashboard probablement un probleme de ground effectivement
Salut MustangPower! Comme je dis dans mon premier message, quel ground dois-je vérifier? Je n'ai aucune connaissance dans ces petits trouble de nature électrique... Après avoir changer toute ça, j'imagine qu'il reste que ça, mais j'ai aucune idée ou regarder pour ce fameux ground...
Merci d'avance!
Alex
