Pascal 5.0
mustang ne demarre pas besoin s.v.p
Bonjour j'ai mustang 5.0 87 il ne fais plus de feux,le coil est bon le module d'ignition c'est le troisieme je prends usagé donnez- moi des idées s.v.p ou dites moi comment vérifier le module ignition merci ???
est-ce que le rotor dans le cap distributeur est beau, j'ai déja vue un chum qu'un fil avait cassé la dedans..
c'est soit ça ou la boite a feu d'après moi..
Pour le tester cest asser complexe ,
les codes de trouble y en a tu (code 14)?
as tu mis de la pâte thermique a larriere la derniere fois que tu las changé?
C'est normal que ca brise tout le temps, surtout si il fait chaud.
Sur le bird jai mis une feuille d'aluminium (très conducteur) entre lui et le distributeur pour aider a refroidir. Si tes fils à bougie ont trop de résistance tu le fais forcer et il chauffe.
Quand tu part le char, starte le franc, pas de coup de starteur au minimum, si tu le manque, le tfi est plus à risque dans ce temps la. Si tu veut la paix pour mille ans, achète le kit de relocalisation qui va léloigner de le chaleur.
Ford ont eu des grosses poursuites judiciaires a cause de ça mais le mieux quils ont fait est le kit en question.
