Mustangrider
Installation d'une tune avec SCT SF3
Salut
quand on installe la tune avec le SCT dans la voiture, faut-il débrancher la batterie quelques minutes après l'installation, puis la rebrancher et rouler quelques dizaines de kilomètres afin que le calculateur et l'ordinateur voit la modification ou ce n'est pas la peine de débrancher et rebrancher la batterie.
Merci
Pour ce qui est de rouler avec l'auto aucune idée, mais quand j'ai faite installer mon Diablo ils n'ont jamais débrancher la batterie de l'auto.
A+
JEFF
Parcontre il faut enlever les fuses de la pompe a gaz et aussi les fuses de la fan.
Dans ton conpartiment a moteur tu as une boite de fuses, dans les instructions ils disent d'enlever les fuses de la Fan a moteur et de la fuel pump,
si je me rappelle bien il y en a 2 de chaque, regarde dans le manuel du proprio ils disent c'est quelle fuses. sa va etre marqué FAN et FUEL PUMP avec le dessin dans le livre et les numéros tu va voir c'est quelle fuse.
juste avant de brancher le SCT et de les remettres a la fin quand tu as fini.
car c'est accéssoire pourrais partir pendant l'installation du tune, et pourrais déranger le tune programmeur.
ok !
Par contre, le magasin où j'ai commandé et recu le tune, me dis de lire le fichier avec liveload
VERSION 2.212 OU PLUS
Mais je ne trouve pas ça sur internet...
Alors, j'ai juste fait "return to stock" avec mon SCT...
Mais là, je suis coincé, et le gars, je lui ai téléphoné, mais il ne travaille pas.
Pour moi, c'était plus facile de voir ça au téléphone..
HELP PLEASE !
