Invité 205 TD
restauration complete pour une 205 (fini=>photo p.6)
Invité 205 TD
bon voila des ptite photo de la voiture en apres:
sayé le vrai travail commence
Invité damiano
vivement quel soit finis avec les jantes 1.9l
Invité 205 TD
non l'apret il n'y a aucun risque car apres il est poncer pour etre mit en peinture donc le peut de poussiere qu'il y a est poncer!
per contre pour la peinture il ne faut jamais faire sa car apres je te raconte pas les degat!
sinon aujourd'hui je doit monté mon parchoc de gti pour voir si tous va bien et commencer a poncer la voiture
et au mieu esperé la mettre en peinture samedi!
Je te conseille de mettre un guide (un coup de peinture leger sur ton appret) et de bien bien poncer l'appret (vu que tu en as mis jusqu'au scotch) sinon quand tu vas mettre ta base et ton vernis on verra les arretes du vernis.
Invité 205 TD
oui merci des conseille,
on le voit pas bien sur la photo mais on a passer un petit coup de bombe noir sur l'apres
pour les arretes le peintre doit sans douter il vera bien moi je ne fait que l'aider lol!
Invité 205 TD
oui on a fini de la poncer aujourd'hui, mercredi matin,
j'ai ressu mon nouveau capot de 205 (presque tout neuf) du moin sans coup,
et j'ai commander mon joint de culasse,
donc bonne journé je ferais des photos vendredi apresmidi,
car j'ai pas eu le temps et demain non plu!!
Invité 205 TD
bon voila les seul tof que jé pu prendre au debut du poncage!!
je voulait en reprendre ce week entieremen poncé mais la il pleu et 2m1 je m'en vais a loon plage!!
donc voila les photo
voila j'essaye d'en fair le plus vite possible car la sa a quand meme bien avancé
Tu démontes pas tes bandeaux sur les flancs ? Ils sont collés et pas donnés mais bon t'auras du boulot plus nikel
Invité 205 TD
bon voila avec un peu de retard mes voila les tof de ma voiture entierement poncé est lavé lol!
si tout ce passe bien on figniole tout jeudi est elle part en peinture samedi
Invité 205 TD
oui je sais c'est la seul chose qui sera mal faite car j'ai vrément pas envi de les enlever!
car si il s'arrache sa va me couté la peua des fesses pour racheter du neuf a peugeot!
mais bon j'essaye de faire o plus propre possible de toute facon jé un nettoyant caoutchout qui menléveré tout les pti detail pa bo a voir
Wé c'est clair que c'est pas donné dans les 3€ ht l'aile av et dans les 20€ ht la porte et l aile arriere !!
Sinon tu peux les enlever completement et ne plus les remettre, c'est pas dégueulasse.
ca c'est pas con. au moin, ce sera sur que se sera beua.
bon courage pr la suite.
Invité 205 TD
bon sayé c'est le grand jour,
la tite turboD est partit en peinture pour cette aprémidi,
je met des tof des que jen ai
Invité 205 TD
et la voila presque fini
il manque les jantes blanche de GTI 1.9, un joint de porte que je vais chercher cette semaine,
les LP blanc, et repeindre les parchoc (couleur dorigine biensur)
dites moi ce que vous en pensé??
alors la je dis bravo je peux juste te demander 1ou 2 petit truc c dur a poser le mastique et l'après et combien pour une peinture compléte ???. parce que je voudrai bien repeindre ma voiture hihihi mais on ma dit que si je la mastique moi méme ca va me couter beaucoup moins cher! voila merci encor et bravo .
Invité 205 TD
alors sincerement la pose du mastik (malgré ce qon peut dir)
et extrémement difficiles qd on a pas l'habitude (apres sa va tout seul)
c'est vrai que sa serait beaucoup moin chere mais yora pa le meme resultat
pour la peinture c'est pareil il faut savoir tendre le vernis....etc
donc c'est quand meme tres difficil
et pui en meme temps sa ma couté que 600€ c'est pa du vol pour le resultat
Invité 205 TD
j'ai mit les jantes dans la soiré sa donne tout de suite un autre style!
je met les photo demain
merci a tous
merci a tous
tin si j'aurais su je serais venu hier soir ché toi voir ce que cela aurais donner les jantes blanche je sui impatient
Invité 205 TD
bon comme promis voici des ptite photo de ma 205 TD (chutte fo pa le dir lol)
il reste a peindre les retros, les parchoc, et les custodes sur le coté (couleur parchoc biensur)
et nettoyé les bandes sur le coté et apres sa elle sera comme neuve ;)
manque les elargisseurs,un tit rabaissement mais elle est tres belle! felicitation , tres beau travail !
Invité 205 TD
merci a tous
et le rabaissement est prevu les ressorts sont deja dans mon garage ;)
affaire a suivre............
Nickel!C'est du biô boulot!!Sympa avec les jantes blanches comme ça!!Le rouge va toujours bien avec du blanc!!
Invité wech le
bon boulot reste plus qu'a refaire le même mais sur une gti
