avirex
Fog light Mustang 94
Bonjours a tous,
J'ai un probleme avec mes lumières à brûmes. Elle n'allume plus
J'ai vérifié mes ''fuse'', mais lumiere, ma ''Switch" et tout est OK. Quand j'appuis sur le bouton des "fogs lights", j'attend un "Tic, Tic" dans la boite à fuse du moteur. Alors j'imagine que le courant ce rend jusque là. J'ai changé la fuse et toujours le meme probleme. Est-ce qu'il y a d'autre chose a vérifié? (Relais, ect...)
Merci
Info: Mustang GT 94
ca doit etre le relais et c'est dans ton hood fuse box
manual mustang
page 284
J'ai changé le relais (Petit boite noir (fuse) ). Elle ne fonctionne toujours pas
déplug la quette de fil de ton fog et vérifie si tu a 12v (vérifie ton positif et le ground aussi)
