karl_1987
une question sur la mécanique ??
salut a tous !!! je viens de macheter un mustang gt cobra 92 yer stock !! jai enlever laire climatiser puis je voulais savoir a koi sert vraiment la pompe a aire ???
la "smoke pump" sert à recycler les gaz d'échappement
tu peux la deleter en mettant une poulie "delete kit" pour pas endommager ton bender pulley Wink
c une pouli qui fais que virrer la strap et le moteur de la pompe nest plus activer ??
moi je l'aie tout simplement enlever avec la braquette, et mis une strap plus cour, et le tensionneur fonctionne tjrs bien. Ca coute moins cher de cette facon Wink
Mets-toi un fan électrique avec ca et ca va paraitre encore plus....
bon on es 2 a tle dire faque cré lé cré lé pas ca marche, pis le 3/4 de mes chummer on fait sa comme sa aussi faque...its the way to do men Wink tu peut en mettre un kit de delete mais entre toi et moi tu rajoute une poulie a faire virer pour carrément rien, en plus de te couter de quoi elle te brule des hp...a quoi bon?
quel es la longeure de la strap que sa prend jai fait la meme affaire mes la longeure ja conais pas quelqun a linfo et pour ce qui es du fan electrique ya til un model en particulier je serai ilteresser on doit gagner une couple de hp a faire sa
710 jla sait par coeur, mais si ta un kit de poulie elle fait pas.
pis cette longeur la jla sait pas.
ok !!! je les enlever la pompe a air ....... jai mis une strap plus petite !!!!
il reste seulement le filage ... puis le moteur a aire climatiser a enlever
jenleverai sa quand je mettrai mes headers !!! merci !!!!!!
