Yamada
Problème siège électrique conducteur
Bonjour, mon cousin a une Mustang GT 1996 avec les sièges électriques. L'été passé le siège du conducteur a commencé a avoir un problème: on ne peut plus le reculer. Le bouton fonctionne encore pour faire avancer le siège mais quand on essaie de reculer le siège il n'y a rien qui se passe. La solution à court terme a été de reculer le siège avec une batterie connecté directement sur le moteur électrique du siège. Alors je suis sûr que le problème provient du bouton, tout le filage et le moteur sont corrects.
La solution la plus simple serait de changer le bouton avec un neuf Ford, mais le bouton et la couette de fil est discontinuée. Est-ce qu'il y a une autre solution au problème que d'en trouver une usagée? Il y a des boutons à vendre sur Ebay à 80$ mais je trouve sa dispendieux, et en plus ce n'est pas mon char.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui à déjà eu le même problème? Merci de votre aide.
ben je pense qu'il a pas grand chose à dire de plus. Vous semblez avoir cerné le problème. La seule chose que tu peux faire de plus c'est checké la resistance de ton bouton. Lorsque tu l'active, la résistance devrais être de Zéro ou pas loin, si ton multimètre indique OL ( overload ) c'est que la resistance est infini donc le contact de ton bouton est mourru.
Sinon, tu peux toujours appeller chez pintendre ou dans les différentes cours à scrap de la région pour voir s'ils n'ont pas ce fameux bouton.
moi je l'ai déja défaite le bouton de siege, et il est tres facile a réparer,
tu va comprendre quand tu va l'ouvrir.
mais moi le probleme était que le bouton restait enclencher vers l'arriere.,
en l'ouvrant tu va voir un mécanisme tres simple, commence par nettoyer les contact avec du nettoyant a produit électrique, et regarde la tention des lames de contact. tu peut les frotter pour avoir un meilleur contact.
tout a d'lair compliquer mais il ne les pas du tout.
Hum?? J'ai déjà regarder pour ouvrir la petite boîte du bouton mais j'ai pas compris comment faire pour l'ouvrir sans la casser... Je vais y rejetter un coup d'oeil. Merci.
