Dieu1
Gauge aftermarket
Bon comme je trust pas mes gauge OEM dans le clutster j'ai decidé de m'acheter un set de gauge mecanique (Volt , Temperature et pression d'huile)
Le probleme ... comment que je branche ca ? Chu tout mélanger , pis j'ai pas le gout de tout démancher mon cluster.
Le volt ca spa un probleme a branché , mais pour la température et la pression d'huile ?? (Il donne un petit how-to avec ... mais dison qu'il est assé basic Neutral
dis moi quelle compagnie c est et je vais regarder au magasin si je n aurais pas un plan bien détaillé que je pourais t envoyer.
je vais regarder ca mardi matin et je te reviens avec ca habituelement c pas trop compliquer a installer
Finalement j'les ai poser
Le volt fonctionne , les gauge allume bien , manque juste a faire partir le char et regarder si ya pas de fuite et savoir si la température et tout est bonne
La pluie ma arreter se soir , mais demain a la claireté ca va bien aller Very Happy
MID a écrit:
on veux des photos... c une des prochaines choses moi aussi les gauges.. pression huile, gaz et volt peutetre
Le volt sert absoluement a rien si celui dans ton cluster fonctionne , moi je l'ai mit pcq ya jamais marcher dans le mien
j'vais essayer de prendre des photo demain un coup que tous va etre fini ... des belle photo de cellulaire Laughing
en meme temps ma vous montré mon bumper avant peinturer et mes spot de peinture repeinturer en arriere , ca a deja dlair moin poubelle cheers
MID a écrit:
hmm mon cluster fonctionne donc je mettrait koi comme gauge tu pense.. pression gas.. huile..
Pression de gaz ta pas le droit d,avoir ca dans l'habitacle du char , le mien est en tsour de mon filtre a air
Pression d'huile et température fait la job en masse ... Air/Fuel ratio si tu tien vraiment a en avoir 3
ou si tu te sent riche de stemps si .. arrange toi pour que un Boost gauge soit utile cheers
mid si tu veux en voir des beau model on en a plein au magasin lolol
y faut ben que je travail pour moi un peu lol!
kamikase tu veux tu me srtir quelque prix? pour seulement 2 gauges je cherche 2 sortes: cus a cote de la vitre ou ceux ou je peux remplacer lhorloge .
