Sebius_Propuls
joints de queue de soupapes d16a9???
Salut,
j'ai un big soucis, un pote a du changer sont joint de cucu sur son CRX, donc, dans le soucis du detail, il a decider de refaire les joints de queue de soupapes et d'autres trucs en preventif!!
Le problème, il commande les joints chez honda, il les reçoit, remonte le tout, et grosse fuite...
Redemontage, et après analyse du trucs et discussion avec honda, il savere que son d16a9 fait partie des 1eres serie, avec joints en 6.6, changer plus tard en 7...
Et Honda n'a plus moyen d'avoir les 6.6 d'après son garage et lui a donc filé les 7 pas adaptés...
Donc si quelqu'un a dejà du changer des joints de queues de soupapes ou même a deja eu ce genre de probleme avec son d16...
Merci!
Les joint de queue sont différents à l'admission et à l'échappement, vous avez bien respecté cela??
Tente de regarder par ici, mon p'tit seb' : http://www.autodynamics-honda.com/
Explique lui ton problème et il pourra peut être t'aider.
Logiquement, si tu commandes avec ton N° de série, il n'y a pas de problèmes....
