mika06
question r33 gts-t
j'ai une petite question a vous poser sur ma r33, sous le compteur de vitesse ya un mano qui indique -7 / 0 /+7, ca équivaut a quoi ??? et si quelqu'un en possede une (je pense a la r33 noire lors du rasso au stunt bar, mais pas pu voir le proprio) en pleine charge a combien est'il sur ce mano ???
merci d'avance !
c est la pression du turbo
il doit prendre vers les 500gr en pression et 700 en overboost Wink
merci les gars !!!
je sais que c'est le mano de pression de turbo, moi il monte juste au dessus de 3.5 environ donc ca voudrait dire 400 gr ca fait peu non ?? un overboost ??
pour les boutons je postes les photos des que possible !!
Bah poste tes photos
l overboost sur la gts t je sais qu il est pas tout le temps la car propulsion et ils voulaient pas que ce soit trop casse gueule chez nissan maintenant moi je l ai jamais vu sur la notre mais en mettant un cable qui gere ca a la masse tu l as toujours
le bouton c est pas celui de l antenne?
pour le +7 0 -7 comme les autre je pense soit a la pression d'huille ou soit a la pression du turbo (au moins sur la R34 j'ai pas ce soucis)
je sais que c'est le mano de pression de turbo, moi il monte juste au dessus de 3.5 environ donc ca voudrait dire 400 gr ca fait peu non ?? piaf
voila les photos des 2 boutons, celui avec le petit dessin blanc je pense a l'antenne, mais l'autre situé en dessous j'n sais rien!!
http://img189.imageshack.us/i/220720091152.jpg/
http://img194.imageshack.us/i/220720091153.jpg/
http://img403.imageshack.us/i/220720091154.jpg/
voila les gars !!
avec les photos un rien plsu grand ca aiderait sinon oui le deuxieme posté c est l antenne elle sort une fois que tu es sur fm
