fnut1
probléme de freinage
voila la del-sol est rester immobiliser plusieurs mois
quand j'ai voulu la ressortir j'avais un étrier gripper
donc l'étrier changer j'ai purger les frein , ça ne freiner pas !!
donc avec l'aide d'un ami nous avons renouveler l'opération encore 2 fois
ça freine un peut mais pas assez pour rouler l'esprit tranquille !!!
que faire pour que cela freine mieux ??
a la limite enmene là dans un garage pour leurs demandé de changer le ldf , si aucun difference par la suite ,cherche pas ton mastervac doit avoir prit un coup dans la tronche...
Si t'as trop purgé ya des chances pour avoir craqué que le master ! ca arrive
Sinon si t'as l'abs, faut faire la purge avec le contact, sinon t'es bon pour aller au garage.
Essaye de faire une vrai purge dans un garage
oui j'ai l'ABS mais je n'est pas fait la purge avec le contact !!!
j'espère que ces pas trop grave mur
ça coute combien un mastervac ? en occaz a peut prés ?
Avant de tout demonter tu à regarder si tu n'a pas un piston qui est grippé tout simplement!!! une fois le piston de l'itr était gripé car j'avais pris le sel en hiver puis laisser en stockage et à ma reprise au beau jour freinage quasi impossible!!! si sa peut t'aider on sais jamais!!!
bas on a teste les roue tourne et bloque quand on freine
j'avais un étrier de gripper on la changer et depuis bas ca freine moins bien Confused
tu as du vider le système abs maintenant pour bien purger il te faut la machine ou aller en garage!!
tin fait chier encore une dépense imprévue :rrr:
okok rib'$
merci je vien de tout lire
et je n'est pas surveillé le 2eme bocal pour l'abs je vais regarder ça demain Wink
