jeffcrx
[ee8 inside] carto by PIV
merci a tous, vivement qu'il roule. j'en ai ma claque de la 106 j'ai envi de la foutre dans le mur.
Matt Mc Fly a écrit:
t'a commandé ou??
si tu parles des SB j'ai commandé direct sur le site energy suspension.
mais j'ai oublier le ref prothane 8309.
aujourd'hui j'ai enfin fini le sablage, samedi peinture.
aujourd'hui peinture full black des trains roulants et des petite babioles qui vont avec.
squatage du cabanon du padre avec micro chauffage j'ai pas dépassé les 10° . pour la peinture c'est la marque unilox (peinture antirouille industrielle) apliquée au pistolet.
les tofs:
avant
a l'attaque
aprés
demain je recupere tout et aprés y a plus qu'a monter tout les SB.
Y a encore du taf en perspective.
Respect, beau boulot Smile
Tu verras les sb ça rentre comme dans du beurre à la main bien souvent ou à l'étau Wink
Après faudra remonter, si ça tombe pendant mes vacances je viendrais te donner un coup de main Wink
jeffcrx a écrit:
merci, flo tu passe quand tu veux. c'est quand tes vacances?
Du 19/02 au 07/03 Wink
je pense que d'ici la les trains seront remonter si tout va bien par contre va falloir déposer le moulin pour faire les SB moteurs a la colle uréthane, là je veux bien un coup de main. Victoire
au faite tu avais fait où ta géométrie?
Si tu veu un coup d'main je suis la si jamais ma poulette de compette.
Chez quart de tour Wink
Mais je ne vois pas pourquoi déposer le bloc, suffit de déposer un support à la fois et le remettre en place une fois la colle sèche à moins que tu veules repeindre ta baie moteur Wink
La derniere fois que je suis passé le voir il m'en a parler...Voila pourquoi il veu le deposer complet.
ouep c'est ca, je vais repeindre la baie et faire les supports moteurs en meme temps.
loudge pas de soucis.
quart de tour, c'est où? je trouve pas d'info sur le net. j'aimerais bien trouver un garage qui me fasse une géo au poil du fait que la caisse est reglable dans tout les sens. Twisted Evil
Apparemment ça a achangé de nom, bizarre...
Mais c'est bien le nom du patron Wink
NICOLAS WALLART AUTOMOBILES 29 Bis RUE EGLISE 59134 BEAUCAMPS LIGNY.
merci pour l'adresse flo, je vais surement prendre une semaine de congés debut mars.
si tu veux me filer un coup de main pour sortir le bloc et le remettre aprés je serais pas contre.Embarassed
aujourd'hui j'ai attaqué le montage des SB, j'ai été généreux sur la graisse et sa rentre parfaitement. j'ai fait le point et il me manque deux refs (c'est deja commandé) et j'ai commandé une ref par erreur et je me retrouve avec une série de sb qui me servira pas du fait qu'il y a le camber avant.
il me reste les sb de tringlerie de boite et des rotules a monter + celle en commande et remontage sur la caisse et HOP sur ces roues.
au final la mise en place des sb c'est ce qui a de plus simple, c'est l'avant et les recherche de ref energy Mr.Red
je susi en congé debut mars aussi jeff...si jamais je suis la pour t'aider.
Lol!
Je pense que je n'aurais pas de mal à me bloquer une journée pendant ma deuxième semaine de vacances donc soit démontage soit remontage Wink
Florent a écrit:
Lol!
si y faut je veut bien venir donné un coup de patte aussi gun
manu lulu merci
le programme ca serait dépose du bloc, support moteur a la colle, peinture baie moteur, déplacement des sondes de manos, nettoyage et repose du bloc.
shrek tu peut viendre y a pas de souci je n'ai qu'une semaine pour tout faire.
flo, ton frangin a toujours sa chevre?
mes congés c'est du 28/02 au 06/03.
impec les miens commence le 4...donc si ta besoin de bras je suis la.
Arf je suis normalement en congès la 1ere semaine, je serais bien passé donner un coup de main aussi. Tant pis, la prochaine fois peut être.
ca se remonte tout doucement etant donné que j'attends deux commande des US (une rotule, les ecrous de cardans, les sb de para arrière et de bras avant).
tant mieux je peux faire les choses proprement et bien.
les trains repeind fournit de sb energy, camber kit buddyclub, kw et plaquette yellow stuff avec disque grN.
sb de barre anti-roulis.
la barre stab sablé, métallisé et repeind en bleu.
qu'est que c'est agéable de remonter des pièces neuves et nikel.
la suite bientot....
ca gere ma poule,c'est nikel...bonne continuation,ce rex va etre tout neuf.
moi je dit "respect" car beaucoup de gens pensent à faire la même chose, restauré de fond en comble mais très peu de gens le font réellement!
Qu'est ce que sait beau! Après faut la mettre sous globe cette crx vtec!!!
merci ca fait plaisir de lire vos com's, ca me motive a avancer.
j'ai plusieurs potes qui me tane pour construire une vitrine Laughing
je ne cache pas que si c'était a refaire, j'y réfléchirais a deux fois. c'est du boulot monstrueux entre trouver le temps, le matos et le lieux. enfin j'arrive a la fin.
nop finalement je peux pas les montées, aprés avoir parler et fait plusieurs essai avec yogi elles se montent que sur les trains ed ph1. donc pour l'instant sa reste comme ca et part la suite je passerais en étriers d'itr.
si sa interresse quelqu'un le kit cales+disques en 260 sera bientot en vente.
edit: j'orais surement besoin d'un coup de main le week prochain pour saquer le moulin.
jeffcrx a écrit:
les sb manquant sont enfin arrivés, montage de ceux ci cette aprem.
Jeff ou aussi appelé MOnsieur SB Smile
shingo Laughing
maintenant je suis roder dans le montage des SB, j'ai monter les sb de para arrière cette aprem, il faut les démonter pour qu'il n'y est plus que les cages sinon pour les rentrer c'est chaud en plus ils ne sont pas graisser donc bon. sans étau c'est impossible.
j'en arrive a la fin vivement ce week qu'on saque le moulin avec shrekouille. il me reste plus qu'a recevoir ma rotule et les écrous d'arbres de roues.ca devrait arriver lundi au plus tard.
gregdys a écrit:
C'est bon ça.
Bientôt la fin du tunnel pour toi.
+ 1000 Superbe, en état collector ! branle
tu le sors samedi ou dimanche ?
chez toi à Willerval ?
si c'est Dimanche (et chez toi) je peux éventuellement passer (mais samedi pas possible)
greg ouais c'est bientot la fin t'inquiete je t'ai pas oublier Wink
manu merci!
arnaud je le sors samedi avec shrek au hangar a mericourt. dimanche je vais surement bricoler aussi tu peux passer si tu veux.
le moulin est sorti. sa passe au poil de cul de simone, c'est petit une baie de 4G!
j'ai virer la plaque sandwich pour me prendre direct sur le bloc pour la pression d'huile avec une rallonge qui va bien et la temp d'huile est branché sur le carter moroso.
ce matin j'ai rempli les support moteur de colle uréthane et j'ai commencé a virer les faisceaux phares,... pour peindre la baie.
et shrek a soulevé une interrogation importante (j'y avais meme pas penser) pourquoi ne pas en profiter que le moteur soit sorti pour chnager l'embrayage...
ni une mais deux hop volant moteur fidanza et embrayage exedy commandé, en esperant que sa arrive rapidement.
toujours des mauvaises idée le shrek Mr. GreenLaughing
en espérant que tout arrive à temps Wink
