totore22
problème s13
bonsoir à tous
j'ai une problème avec ma s13 elle démarre mais ne tient pas le ralenti et on entend un clac clac clac au niveau de la soupape d'aac située près de l'eccs
et le moteur bouge fort pendant le ralenti mais pas en roulant
que faut il faire ??
merci et bonne soirée à tous
contrôle tes injecteurs tu tourne sur 3 pattes Wink
et contrôle aussi ton allumage sur chaque bougies et donc bobines Wink
merci 80franck apparemment c'est la 2e bobines en partant du bas qui merde un peu et il y avait un d'eau
donc vérification demain
après vérif ben plus d'eau et c'est la 2e bobine qui fonctionne donc j'attends qu 'on m'en prête une pour vérifier
donc plusieurs vérification elle ne tient plus le ralenti et je ne sais plus quoi faire
j'ai inverser les bobines et la elle tient le ralenti mais sur 3 pattes (600 tr/min) donc je cherche une âme charitable pour m'en prêter une pour vérifier
j'ai pas trop le temps de monter par là en se moment mais si tu peux venir sur péronne j'en ai deux d'avance de bobines Wink
c'est super gentil est ce tu vas au rasso de valenciennes le semaines prochaine si tu y vas on peut se rencontrer là-bas sinon je passerai à péronne
nop je ne pourrais pas je boss d'après midi et je fini entre 21h et 21h30 Confused
Coucou je m'incruste un peut juste pour dire que j'ai quatre bobine d'avance si tu veut j'habite à coté de LESQUIN.
PS:salut 80franck sa fais longtemps(nord200sx).
oki salut toi c'est vrai que tu es beaucoup plus proche que moi Wink
et toi comment vas tu ?
Moi sa vas je part en déplacement à Blois ce soir avec la Nissan, je rentre jeudi soir.
cet aprèm changement du filtre à essence et un gros claquement survient au niveau de l'admission
je sais plus quoi faire
j'ai vraiment besoin d'aide pour trouver la panne
le claquement et venue quand ?
quand tu as fais tourner la ppe ?
quand tu as voulu démarrer ?
et ça claque comment si tu pouvais me faire une vidéo ?
Tu vient quand même au rasso si non je peut essayer de passée samedi, je pourrais peut être te donner un coup de main.
salut à tous
après quelque temps voici des nouvelles
le moteur est remonter dedans depuis le temps (merci toine200sx) malgré que j'ai mis 1h pour la ligne hein Antoine
vérif des pistons, bielles,coussinets : impeccable comme neuf
vérif de la distri et là le drame : la tête d'AAC côté échappement est foutue donc dimanche changement de l'AAC et de la distri
à plus
