max-vtec1
[delsol] probleme d'allumage !!!
bonjour à tous
Mon probleme actuellement c'est que je n'ai pas d'etincelles qui arrivent aux bougies donc le moteur ne tourne pas ( LOGIQUE )
le demarreur se lance sans probleme...
(jai une allimentation sur la prise femelle de l'allumage de 10v & sur la prise male de l'allumage des tensions qui ne depasse pas 0.8v)
j'aimerais savoir qu'est ce que je dois vérifier pour trouver la panne
sachant que j'ai vérifier la tete de delco & elle m'a lair nikel ...
sa eviterai que je change l'allumage pour rien
merci d'avance Wink
Es-tu sûr que ta batterie donne assez, il m'est arrivé la même chose la semaine dernière, le démarreur donne l'impression de donner normalement mais la batterie manquait de pêche pour donner de l'allumage Sad
Ma voiture n'avait pas tourné depuis une semaine et j'avais testé mon kit éclaté ce qui a suffit, à ta place je donnerai un coup de charge à la batterie qui n'a pas dû servir pendant un moment et je réessaierai avant de toucher à l'allumage Wink
t'as bien branché ta masse au niveau de l'allumeur ?
j'ai déjà eu le tour avec Alex sur l'ed
oui les masses sont bien branché (phare+boite+allumage)
il y as pas de soucis la dessus ...
es ce que l'ecu peut joué un role sur l'allumage?
es ce que quelqu'un qui a un d16z6 (esi) pourrait me donner les differentes tensions qu'il a aux bornes des cosses de son allumage ???
je sais j'en demande bcp ... :kami:
c'est un pb qui est survenu subitement ou il y a eu qqes symptômes ?
la voiture roulait bien avant ?
j'ai effectué un changement de moteur mais tjr le meme un d16z6 donc pas de modification niveau faisseau seulement un nouvel ecu avc une carto
Si c'est le même... Pourquoi ne pas tenter avec la carto stock que tu avais sur l'ancien? (ça coute rien d'essayer)
Même si c'est bizarre d'une prise à l'autre..
j'aurais bien aimé mais on ancien ecu je l'ai vendu ...
l'ideal serait qu'une personne se dévoue a me donner les tensions qu'il a aux bornes de son allumage de son d16 ...
Ta la probleme quand le moteur et chaud? Ou c'est aussi quand t'il et froid?
Quand ta seullement la probleme avec un moteur chaud il faut souder le relais de carburant.
Je vais chercher un how-to.
Voila: http://techauto.tripod.com/mainrelay.htm
Le relais ce trouve a cote de ta porte.
peut etre un truc tout con on appel ca une resistance de masse.
c'est une masse qui est trop faible pour divers raisons
essaye de les remplacer une par une
ca peut etre une solution, j'ai eu ce soucis sur un EJ2 et une 206 alors que c'etait des moteurs en echange standard
Je crois qu'il a résolu ce problème, puisqu'il l'a démarré.
probleme resolu comme l'a dit GIO
c'été bien mon allumage qui faisait des sienne :rrr:
voila voila
au moin maintenant je vais bien avancer pour le reste
