Umul11
La Mimix à Mumul... so large
oui ces histoires de sondes foutent souvent le m....dier
ceci dit, de nvlles bougies, un allumage bien réglé, et un super nettoyant decrassage injecteurs ne fera pas de mal.
tiens nous au jus
ben de nouvelles bougies ont déjà amélioré le truc Wink
ah... il y a donc un petit truc qui l'empeche de s'exprimer cette petite..
Bon, selon mon garagiste c'est l'allumage.
Il me le règle lundi matin Wink
à suivre !
à suivre !
t'avais dit !
sa peut etre un trotle body qui merde sa?
sur les mx6 c' est un clapet qui modifier le debit d' air a l' admission en fonction du regime moteur a voir si c pareille sur la 5,.La lambda en principe te feré un grosse conso tu tourneré richesse.
ton allumeur est bien callé?
C'est pas de débimètre, car impec, et déjà nettoyé normalement.
Nous pensons donc soit à l'allumage, soit sonde.
Elle repart au garage pour l'allumage dans 1h.
Yeahhh!
Bon, bein si c'était bien l'allumage, on avait bien raison alors!
C'est cool si ton garagiste te regle ça rapidement! Wink
Ca tue Very Happy
Je la récupère ce soir, car j'ai aussi constaté que mon bocal de LDR est vide... je l'ai rempli 2 fois déjà (bon, oui, je mets à peine 0,5L dedans pour arriver au "full").
Donc il jette aussi un oeil là dessus, et en échange je lui ai filé une feuille recensant tous les codes erreurs ECU d'Honda Laughing
A suivre
ha...
faut voir où il va ton LDR....
Faudrait pas qu'il passe dans le carter d'huile.... ça ce serait con!
bon, rentré, et mon garagiste devait récupérer sa lampe strobo, mais il ne la récupère que demain matin.
Il s'occupe donc de la MX demain, et résultat demain soir.
D'après lui, si elle avale de l'eau, c'est pas top...
espérons juste que ce soit le moteur qui se remplisse au fur et à mesure suite à la purge de radia.
y'a un sujet sur mx5 passion a propose des radiateur et du remplissage de liquide de refroidissement!!!
Sur certaine y'a une manip a faire je sais plus quoi Confused
Tu devrais aller jeter un coup d'oeuil Wink
euh...tu perds de l'eau sans rouler ????
bizarre.....
rien dessous de la voiture ???
pour moi c'est juste le complément
et que donne ta sonde de niveau d'huile...présence d'eau ????
lol Mike pas eu le temps de regarder, j'avais déjà eu le bocal vide, j'me suis dit "normal j'ai remis un radia vide".
Ce matin, par acquis de conscience je re-vérifie, et vide...
Donc soit il refallait un complément comme tu dis, soit j'ai une fuite (pas facile à voir dans des graviers), soit le moteur avale du LDR.
On verra demain soir Wink
si ton moteur avale du ldr, regarde ton niveau d'huile (surtout si tu dit que ton bocal est vide !!) car du coup il doit monter !!!!
mais avaler du liquide au repos...j'ai un gros doute !
de plus elle ne sent pas bizarre...enfin moi j'y crois pas
je verrai plus une durite mal branchée par ex...
Si purge mal effectuée, bulle d'air dans le circuit qui chasse ton LDR!!
Possible, car j'avais jamais fait ça de ma vie avant.
J'ai juste rempli le radiateur, laissé les bulles s'échapper par l'ouverture du dessus du radiateur, ajouté du LDR au fur et à mesure. Rien de plus.
M'enfin on verra ce soir, et j'ai hâte.
J'espère vraiment pas que ce foutu LDR se barre par le joint de cucu, sinon je pète un cable.
Pas au pire c'est pas trop trop grave vu que dans tout les cas y'a la distrib à faire donc le changement de joint va très vite !!
au pire... oui
Sinon pour revenir aux combinés que j'ai baissé à fond, et pourtant la voiture n'étant pas si basse, faudra que je vérifie les tarages sur les ressorts pour bien vérifier que j'ai pas mis l'avant à l'arrière, et inversement.
il faut 6l, j'ai mis à peu près 6l
au fait,
j'vais voir, merci mec !
mdr Vous êtes pleins de courage perso ma caisse me fait même pas 1/3 de ce qu'a Umul je la brule...
Umul a écrit:
au pire... oui
Perso mes ressorts de combinés se sont tassés en 200km à peu près et j'ai perdu 1 à 1,5 cm Wink
Sur mx5 les amortos avant et arrière ont les mêmes fixations?
Ok mais ce n'est pas logique car tu dois avoir les ressorts avec un tarage plus élevé à l'avant donc même si tu t'es trompé l'avant sera encore plus haut alors qu'il n'est pas assez bas à ton goût et vice versa, zarb' c't histoire!
verdict demain, il a pas eu le temps de looker aujourd'hui
lol....
hier j'ai bossé dans ma maison, pas vu l'heure passer, et zappé la MX, qui est du coup restée au garage EmbarassedMr. Green
Mais mdr Umul!!
T'as oublié ta MX !!!!
Va falloir m'expliquer là!!
La seule raison que je peux voir, c'est qu'effectivement, tu "bossais" dans ta maison....
gros coquin...
mdr Laughing
tin j'allucine !
oublier sa voiture au garage...un truc qui pourras jamais m'arrivé !!!
surtout que j'essaye de la mettre le moins souvent au garage d'ailleurs !
lol Mike j'ai pas oublié la voiture, j'ai oublier de regarder l'heure de fermeture du garage !! Laughing
Sinon j'étais à Paris aujourd'hui, donc j'ai appelé.
Pour le LDR, normalement rien de grave, juste une "belle fuite" qui goutte sous la voiture, il vérifie ça demain.
Et concernant la "molesse" de la voiture, pas l'allumage, mais probablement une dépression (elle a besoin de cach'tons peut-être...)
Bref, je lui laisse jusque demain soir !
Et bien vivement que tous ces petits soucis finissent car ça doit ètre gavant....
Mais bon,tu n'as jamais été aussi prét du but... Laughing
Bon, la fuite est repérée, ça c'est good.
Parcontre, il ne sait toujours pas d'où vient le fait que la MX est super molle...
Du coup il prend les compressions lundi matin.
J'en ai plein le c*l là...
Oui, avant ça, espérons qu'il n'y ait rien de trop grave.
jboby a écrit:
ta vraiment pas de chance, c toujour repoussé Confused
c'est pas ça qui m'ennuie, c'est surtout de pas savoir ce qu'elle a.
on croise les doigts avec toi pour que les compressions soient correctes sinon...non non j'me tais
on prie pour toi umul Wink
