ju vti1
ptit probleme suspension+tein
bonjour a tous,depuis que j ai été faire monter ma suspenssion(tein)j ai mon volant legerement tourné vers la gauche qd je roule!! est ce normal?
je n ai pas encore fait la geo mais bon,bizar qd meme scratch
avez vous eu le meme problemes avec vos corps fileté ????
merci
perso non, mais on m'a dit que de temps en temps il faut prévoir une géometrie...
ui je sais que je dois faire la geo mais je pensais qd meme pas avoir mon volant comme ca!!! normalement on fait la geo et apres seulement on remet le volant juste ,non??
normalement si tu vas chez un bon mecano
il te fait le paralelisme et te regle le volant !!!
quan tu fait une geometrie
tu mai juste le volant droit par raport au tableau de bord tu le bloc et ensuite tu mai les roue droite en jouant avec la rotule axiale de direction qui vien se viser ou deviser dans la rotule de direction
Hello, si tu n'a jamais touché a ton volant, çà viens pas de çà, mais règle correctement tes suspensions d'abord, fais une geo+parallélisme ensuite.
Je te dirais quand même de te méfier du montage à l'arrache, si tes bagues pour ajuster la hauteur, ne sont pas au même niveau, c'est déjà un mauvais point.
Tu sais régler réellement bien des suspensions çà demande du matos, enfin ca reste que mon avis.
