dimsas 0 Posté(e) le 16 octobre 2005 Alors ce matin Mon frère démarre la voiture , Le voyant de T° d'eau s'allume. il coupe le moteur on regarde le vase d'expansion est là vide on le remplit et redémarre une petite fumée blanche juste au ralenti et puis plus rien. ( La voiture ne chauffe pas) A votre avis joint de cucu ?? Voiture Golf 3 VR6 de 92 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
UnowLead 0 Posté(e) le 16 octobre 2005 moi j ai eu sa mais sur une audi a4 est c etait la pompe a eau qui ne fonctionné plus et l autre voiture une golf 2 c etait le joint de cullasse si sa peut t aider quand c etait la pompe a eau l eau dans le vase d expansion bouillait sinon ta regarder que t avia spas une fuite radiateur ou aiileur verifie en remettant de l eau et si tu voit une petite fuite radiateur j ai peut etre une solution pour toi voila mais a mon avis dans les deux cas il faut reagir vite :hi: Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
GaMeR_MD 0 Posté(e) le 16 octobre 2005 golfgti8s a écrit:Alors ce matin Mon frère démarre la voiture , Le voyant de T° d'eau s'allume. il coupe le moteur on regarde le vase d'expansion est là vide on le remplit et redémarre une petite fumée blanche juste au ralenti et puis plus rien. ( La voiture ne chauffe pas) A votre avis joint de cucu ?? Voiture Golf 3 VR6 de 92 Un joint de culasse je ne pense pas. Le moteur a chauffé ? Il met quoi comme liquide de refroidissement ? Sur VR c'est soit G11 (qui n'existe plus que chez certaines concessions Seat) ou G12+ Controle toutes les durites et la pompe à eau electrique (à droite du bloc moteur) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Chris24111 0 Posté(e) le 16 octobre 2005 Je ne pense pas a joint de culasse, regarde comme le dit jno toute tes durites ainsi que ta pompe a eau Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
AzerkoS 0 Posté(e) le 16 octobre 2005 Merci non le moteur chauffe normalement L'eau ne "bouille" pas Et aucune fuite au radiateur ou autre durites. peu être la pompe à eau (j'ai pas regarder) On m'as parler aussi du bouchon bleu du vase d'expansion les obd2 celui de mon frère est noire ( odb 1) :hi: Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Escobar1 0 Posté(e) le 16 octobre 2005 golfgti8s a écrit:Merci non le moteur chauffe normalement L'eau ne "bouille" pas Et aucune fuite au radiateur ou autre durites. peu être la pompe à eau (j'ai pas regarder) On m'as parler aussi du bouchon bleu du vase d'expansion les obd2 celui de mon frère est noire ( odb 1) :hi: La différences entre les 2 bouchons est qu'il paraitrait que le noir ne lache pas la surpression. Le VR de ton frère est un OBD1 je présume donc faites gaffe au liquide de refroidissement que vous mettez. Pour les fuites, controle: le boitier noir a l'avant du moteur ou sont raccordées les sondes de t° La durite raccordée à l'arrière de la culasse au dessus du collecteur d'echappement et le radiateur. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité gaz59 Posté(e) le 16 octobre 2005 golfgti8s a écrit:Alors ce matin Mon frère démarre la voiture , Le voyant de T° d'eau s'allume. il coupe le moteur on regarde le vase d'expansion est là vide on le remplit et redémarre une petite fumée blanche juste au ralenti et puis plus rien. ( La voiture ne chauffe pas) A votre avis joint de cucu ?? Voiture Golf 3 VR6 de 92 Vous avez contrlé les niveaux quand pour la dernière fois :hi: Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Driver_girl 0 Posté(e) le 16 octobre 2005 oui c'est un obd 1 que mon frère a je regarderai le week end prochain. et les niveau on regarde régulièrement a peu pres tout les week end Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité iceman70 Posté(e) le 16 octobre 2005 joint de queues de soupapes ca brule le liquide de refroidissement Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Chris24111 0 Posté(e) le 17 octobre 2005 iceman70 a écrit:joint de queues de soupapes ca brule le liquide de refroidissement Pas a ma connaissance. Plutot de l'huile ;) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
daydayko 0 Posté(e) le 17 octobre 2005 iceman70 a écrit:joint de queues de soupapes ca brule le liquide de refroidissement Ha bon c'est nouveau ça Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité iceman70 Posté(e) le 17 octobre 2005 lol oui c'est tout moi ca je reponds encore a coté ca brule de l'huile :) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mister_AUDI 0 Posté(e) le 18 octobre 2005 iceman70 a écrit:lol oui c'est tout moi ca je reponds encore a coté ca brule de l'huile :) ice le mecano de compete :mdr1: Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité kevin 16 Posté(e) le 4 janvier 2006 regarde ds ton niveau d'huile si jamais ton niveau aurait augementer ou alors que tu le trouver ton liquide peut etre que l'eau s'echappe et viens directement ds le moteur ? (deja vu sur golf vr6 ) voila tiens nous au courant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
golfvr6591111 0 Posté(e) le 4 janvier 2006 problème résolu c'était la pompe à eau qui pissait merci! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité iceman70 Posté(e) le 5 janvier 2006 meme probleme que l'ami probleme resolu grace a ses indices ;) alors mefiez vous sur le vr de la pompe eau mecanique pas facile a changer en plus car il fo lever le moteur pour retirer poulie + pompe la fuite ne se detecte que moteur tournant car circuit sous pression ;) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
