Mike14
Mike's Lude ...[Sommaire Page 1]
héhé ------ PT-5325 - POSJI HONDA PRELUDE 98-01
Et ouai,Posji font enfin les combiné fileté pour Lude gun
MMMMMMMMMMMMMM c'est bon ca gun
Mike pour tes commandes de vitres, ta une vis dans le fond de la poignées. C'est un petit cache qu'il faut virer pour accéder à cette vis. Je me souviens même que tes caches sur ta caisse sont abimées Wink
oui oui,je sais,mais ca enleve pas toutes la poignée...en fait y'a un truc a viré deriere le paneau de porte et ce truc la jle trouve pas Wink
Jvais trouver Laughing
Hier,j'ai refait mon phare droit,car la buée était vraiment présente dans tous le phare,plein de flotte meme Rolling Eyes
J'ai redécollé,bien enlevé la colle des trou etc ....bref j'ai fait ca nikel!!!
J'ai remis la dose de colle etc ...
Hier soir,la buée est revenu :snif: j'en pleut plus,je sais plus quoi faire...en plus de ca j'ai une veilleuse qui a un faux contact Rolling Eyes
Oui comme le dit Seb, un p'tit trou pour laisser s'évacuer la condensation, ça vient peut-être de là.
Arff je sais pas ... j'aurais préféré résoudre le souci.J'ai peur que ca soit pir en plus.
tu fait un tout petit trou dans ton join
normalemant sa devrait aller sinon bein tu redémont et recolle mais perso je pense que sa devrait aller Wink
si c'est pire avec le trou, un coup de shaterton est c'est rebouché Wink
les feux de 5g méme sans les avoir jamais ouvert ont tendance à prendre la buée...pour résoudre le soucis bin essai le trou apré je vois pas trop..
personne a dit que tes lug nuts etait beau mon ptit mike bein moi je le dit !!!! elle tue ta caisse !
Merci mon Titi d'Amour Laughing
Ouais, +1 avec Titi !
J'ai pisté direct vendredi ! SUBLIME ! Ca rend trop trop bien !
J'ai completement pas regarder ta caisse avec ces nouvelle jante lors du rasso trop de voiture
Moi je dit bravo pour les améliorations apportées, classe, vraiment une auto qui fait plaisir aux yeux love .
Un peu dég pour ton phare je trouvais l'idée bien sympa.
nickel en tout cas :luck:
J'ai pas eu le temps de te le dire mais les jantes sont superbes, les écrous rouge contrastent à merveille, le volant, le pommeau et le soufflet love
Elle est superbe ta prélude!!!
belle, tres tres belle quelle est......
Et dans un super etat..............
Et les jantes!!!!!!!!!!!!!! wawwwwwwwwww terrible..... Wink
continue a bien en rendre soin... Wink
merci a tous,j'en prendrais soin tous le temp qu'elle sera a moi Wink
Quelque modifs a venir encor,on attend les sousous Laughing
En tous cas merci,et pour le phare,j'ai plus rien depuis Vendredi Wink
T'as fait quoi alors ? un trou ?
Car moi j'ai le soucis à l'avant droit aussi alors que le joint avait été fait niquel.
Le flemme de déposer le pare-chocs pour le refaire. Surtout si c'est pas la solution.
surtout que v'là le bordel sur la lude pour enlever une pauvre vis, celle du coté de la calandre.... Mr. Green
Bon voila,j'ai donc recu aujourd'hi mes insert en carbonne,ca comprend:
Le contour plastique niveau de l'autoradio,la consol central au niveau du frein a main et les poignées de panneau de porte droite et gauche .
J'ai deja monté 2 pieces,demain je monte le reste,c'est a dir les poignée Wink
Photo la semaine prochaine Wink
Ah, je pensais bien Very Happy
impatient de voir ça en vrai aussi moi Wink
Bon voila,j'ai des ptit truc a faire dont le changement de mes silent bloc moteurs.
Donc voila,je voulais savoir si c'est la galere a changer,si il faut enlever le moteur ou si je peut le faire comme ca.
Car je vais allez chez Honda demain pour un devis mais j'ai peur Rolling Eyes
Autre chose aussi,je voulais a la base mettre des silent blocs "plus dur" qu'en pensez vous Question
[ EDIT] : voici un sit avec les SB mais je sais pas lesquels sont pour le moteur LaughingQuestion
http://www.energysuspensionparts.com/search.asp
Tant que ta puissance reste pareil ne mets pas des silent bloc plus dur .
je ne sais pas ou sont tes silent blocs mais il faut parfois mettre le moteur en bascule pour les changer Wink
arfff ca m'avance pas tout ca...
Donc ca sert a rien si je met des plus rigide Question niveau puissance,je vais juste mettre un embrayage stage 1 et volant moteur allégé et collecteur inox ensuite ca sera les freins.
de toute facon les silentbloc renforcé sont juste des "bouts de plastiques plu durs" que tu insere dans les origines.
ok,donc faut acheter ceux d'origine puis ensuite les renforcé Question
sur le lien que je vous aient mis au dessus,c'est lesquel pour le moteur ?? je vois pas vraiment en fait .
