Florent061
[info] Quelles sont les différences entre un B16A1/2?
Tout est dans le titre, je voudrais connaître les différences entre le B16A1 et le B16A2, si c'est le même bloc, même équipement mobile, AAC différents ou pas.
Merci d'avance pour les renseignements éventuels.
merci
Sur le papier, 10cv d'écart déjà.
Après, je sais pas exactement...
Pas le mm type de commande d'embrayage je pense ...
Un a cable, l'autre hydro
je crois ... à vérifier ...
Oui c'est ce que j'ai vu aux US, ils parlent aussi d'OBD (calculateurs?) différents, de compressions différentes===>pas les mêmes pistons mais c'est sur un forum et ils se contredisent tous donc j'ai essayé de garder ce qui me paraissait logique et je ne comprends pas certains termes.
Merci Wink
D'autres infos?
Exact Dick Smile
Il me semble que déjà la gestion est différente, collecteur d'admission, quelques éléments de la culasse mais je ne serais pas te dire exactement.
Après je ne sais pas, Rib'$ peut être ?? Wink
plusieurs différence notamment l'OBD, calculateur , l'allumage, jcrois qu'il y a des sondes en plus sur le A2, et la boite commande hydro sur A2, méca sur A1.
Il est "facilement" faisable la conversion A1>A2
Si je retrouve le topic jte file çà Wink
Merci les gars Wink
Si la conversion est possible c'est cool car le b16a1 serait un moteur de "secours" pour le b16a2 mais si vous pouvez avoir plus d'info, je suis toujours preneur. Smile
