RiB'$1 0 Posté(e) le 9 mai 2007 Voici un lien ou il est possible d'imprimer des fond de compteur pour quelques modèles japonais http://www.dynamiitti.com/autodata/mpohjat.html Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tim 0 Posté(e) le 9 mai 2007 Et si il vous faut quelqu'un pour les retoucher, compléter, modifier, etc., je peux faire Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Umul11 0 Posté(e) le 9 mai 2007 ah ça tue j'en cherchais justement !!! car tous les fonds blancs qu'on voit sur les autres sites, c'est des plasma de toutes les couleurs à 2 balles donc là on imprime aux bonnes dimensions, puis on colle ça sur les fonds d'origine ?? l'éclairage sera pas top aussi non ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
RiB'$1 0 Posté(e) le 9 mai 2007 Un mec sur EDsquad a fait avec du papier photo voila le rendu la nuit ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Umul11 0 Posté(e) le 9 mai 2007 mouai la nuit... bof bof... je sens le coup de cutter sur les barettes là ou y'a les chiffres (les plus grosses barettes), histoire d'avoir l'éclairage d'origine quand même de toute façon j'vais tenter, à part foirer une feuille de papier photo, je risque pas grand chose !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
RiB'$1 0 Posté(e) le 9 mai 2007 Ba wé ca pue le fond de compteur en blanc... Préfère avec le carbone ou facon spoon. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Umul11 0 Posté(e) le 9 mai 2007 ba vas-y fait péter le Spoon t'attends quoi là !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
RiB'$1 0 Posté(e) le 9 mai 2007 J'essaie de retrouver le poste ou ils disent comment changer la couleur de l'éclairage du TDB Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
viktorlenetoyeur 0 Posté(e) le 9 mai 2007 Umul a écrit:de toute façon j'vais tenter, à part foirer une feuille de papier photo, je risque pas grand chose !! ben tu risque de niquer une aiguille... on voit souvent sur les forums des pb d'aiguille du compteur...(souvent c l'essence et celle de la T°) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tim 0 Posté(e) le 9 mai 2007 Suffit de bien coller à plat Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
RiB'$1 0 Posté(e) le 9 mai 2007 Ca y'est j'ai trouvé 1337CRX a écrit:Salut a tous ! Voila un ptit tuto Tout d'abord, les outil: -Tournevis plat -Tournevis Cruciformes -Ciseau -Colle (Genre superglue) -Une feuille plastique transparente a la couleur voulue (0.59cts dans les magasin "Majuscule") -De la patience Les photo ne sont pas prise sur ma caisse Tout d'abord, retirer le comptour du compteur: Enlever la console centrale: Enlever l'autoradio: Vous devriez en etre la: Virer le cable permettant de regler la temp. ATTENTION, sur la mienne c'etais pas pareil que la tofs. Il vous faut virer le cable avec precaution pour le pas peter le support qui le tiens (Chose que j'ai bien evidement peter ^^ donc super glue !) Alors la, c'est la merde, faut virer ces 2 vis: J'y ai mis 30min pour les 2, trop chiants d'acces ! Il y a encore une vis mais elle est bien visible: Virer le bloc mais attention, il y a 2 fiches derrieres BIEN caché et pas facile d'acces: Defaites les clips et les vis: Vous devriez avoir ca: Attrapez les 2 ampoules avec une pince (Attention, elles petent facilement :sac:) Ensuite, virez le cache bleu des ampoules. J'ai ensuite decouper une bande (Rouge pour moi) dans la feuille et je l'ai placée devant les ampoules. Remontez le tout et voila ! Pour ce qui est de l'horloge, rien de compliqué, demontez la du cerclage plastique (3 Vis) Declipsez la. ATTENTION, il y a 4 parties en plastiques qui vont se faire la malle. Vous inquietez pas, elles sont facile a remetre mais les paumé pas J'ai ensuite decouper une bande que j'ai collé sur l'afficheur. Alors perso j'ai mis 2 couches pour faire rouge et pâs rose Mais evidement, en mode nuit (Dimmer) on voit rien. J'ai donc desactivé cette fonction (Meme luminosité 24/24) Sur la fiche de l'horloge il y a 4 fils. Il vous faut couper le rouge Verifier avant avec un volmetre, normalement: -Phares Eteint: 0V -Phares Allumé: 12V Voila, remonté le tout Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
seb14 0 Posté(e) le 9 mai 2007 avec un papier plus fin que du papier photo??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
macadam 0 Posté(e) le 13 mai 2007 impression sur transparent??? et tout les traits qui laisse passer la lumiere on ne les imprime pas! je vais voir si je peux faire ca au boulot tien.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
