Umul11
[Electrique] Montage anti-brouillards sur Civic ??
Bon, comme l'indique le titre, quelqu'un aurait des infos là dessus ?
j'ai réussi à poser les antibrouillard sur le pare-choc : Nickel !
Parcontre le branchement électrique... c'est autre chose, je n'ai pas de modèle...
Quelqu'un peut m'éclairer ?? ange
Pas du tout, désolé et en plus c'est le genre de truc que j'ai jamais monté.
- As-tu un bouton pour ton antibrouilard ?
- Si oui voila comment procéder pour mo:i
1- Tu dois relié tes cable jusque ta boite de fusible
2- A la boite a fusible, tu trouve ton fusible Laughing
3- tu relis tes fils : Noir avec noir pour les deux AB avec un domino
Rouge avec rouge pour les deux AB avec un domino
4- Normalement tu te retrouve avec deux fils : Un noir et un rouge
5- Tu branche ces deux fils sur ton fusible
Hop c'est terminé si tu as ce bouton car tout est deja cablé sinon!
Sinon tu fait la meme chose jusqu'a l'etape 5
Donc on reprends à partir de l'etape 5
6- Tu trouve un emplacement pour un nouveau fusible du meme amperage que les AB arriere
7- Tu branche donc ces deux fils sur ce fusible, qui seras normalement alimenté en 12 V si il est sur cete boite, car si il n'y a pas de place, il faudra que tu amene du 12 V au fusible ( la je sais pas ou le trouvé )
8- De ce fusible tu passe encore deux fils ( rouge et noir ) qui arriveront a ton tableau de bord
9- Il te faudra aussi un bouton ON\OFF je te conseil un de ce style là --> Aviation ( àa fait style j'aime bien moi )
10- Ben tu fait des petit trou dans ton tableau de bords pour passé ce bouton
11- Tu cable ce bouton
Et normalement c'est bon, puisque tu seras alimenté en 12 V comme tes AB arriere
J'espere que je t'ai eclairé sur ce coup là filleux !
Bien la méthode par contre des dominos dans une caisse je trouve pas ça top, cosses mieux adaptées ou alors le top, fer à souder.
Le mieux je pense c'est de reprendre le montage de tes antibrouillards AR et de le copier pour l'avant sans le relier directement à tes phares avant pour pouvoir allumer les antibrouillards Av séparement des phares.
C'est ce que je viens de dire a par pour les domino, c'est vrai que cosse serai mieux.. Wink
je jette un oeil quand j'ai le temp sur le montage de mes anti broullard, ca poura te donner une idee
Oui, et le résultat est IMPECCABLE !
Montage super rapide, pas besoin de 36 dominos, et d'un quelconque bouton.
Tout était compris dans le pack, plus qu'à monter Laughing
Post "FAQ Monter des antibrouillards" très très très bientot dans cette section Wink
