Tim 0 Posté(e) le 22 juillet 2008 FRONT30mm DMAX front fenders18x9.5 -10Dunlop Direzza 225/40/18 REAR50mm Molded 50mm ORIGIN fenders18x11 -5 (-20 with 15mm spacer)Dunlop Direzza 255/35/18 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gaz11 0 Posté(e) le 22 juillet 2008 Elles tuent!!! Sauf que j'aime pas du tout les jantes de la rouge, et encore moins le becquet de le noire... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
eclipse 0 Posté(e) le 28 juillet 2008 elles sont superbes Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DICK-HONDA 0 Posté(e) le 8 août 2008 ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
RiB'$1 0 Posté(e) le 1 septembre 2008 Elle déchire!! Je veux la même peinture!! In the navy... http://www.slrobertson.com/images/usa/georgia/atlanta/pride-festival/in-the-navy-b.jpg Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DICK-HONDA 0 Posté(e) le 2 septembre 2008 ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tim 0 Posté(e) le 3 septembre 2008 Comment elle est posée ! Je te le dis pas souvent section Nissan, mais je me lache : Merci, je t'Aime Dick Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Steph'1 0 Posté(e) le 20 septembre 2008 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tim 0 Posté(e) le 22 septembre 2008 Terrible Steph ! Dick : je vois rien, mais surement lié au Bug du forum... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Pedro03 0 Posté(e) le 30 septembre 2008 Qu'est-ce que c'est propre... C'est fou ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kuruma1 0 Posté(e) le 9 octobre 2008 je bande tous simplement :nawak: Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tim 0 Posté(e) le 10 octobre 2008 Le monstre ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tim 0 Posté(e) le 22 octobre 2008 I can't believe I'm even doing this but I'm thinking it might be time to sell my car. I've been so busy I barely was able to drive it this summer, and can't help but think about all the things I could do with the money I keep spending on this project. I spent more than I am asking just in the last year. I will not just let anyone drive this car, its my pride and joy and its a handful. I personally have worked on every part of this car so if you have questions let me know. I built this car to handle everything I could throw at it but time seems short lately and building the car is the fun part for me. I realized recently that on a few web sites I buy parts from, I have everything they sell. This is making me think its time to move on.Asking $16,0001995 240sx Last dyno before built engine was 411hp, 331 ft/lbs reving only to 7800 @16psi on 91 octane.Now its built to rev to 9500 and at 16psi is making 430hp but hasn't been taken past 8000 rpm's yet. Should be around 450 at 16-18 psi on pump gas.Engine 100 miles since Mazworx built motor, all internals/valvetrain brand new.HeadBlacktop headApexi 0.8mm Head gasketTomei 270 Solid camsHKS Cam GearsCNC’d cumbustion chamber (Mazworx)Tomei Solid Lifters (Shimmed by Mazworx)Supertech Inconel Exhaust valvesSupertech Black Nitride intake valvesSupertech Springs, Retainers, and Keepers3 angle valve jobJWT Bronze valve guidesNew OEM rocker armsNew OEM valve SealsNew OEM timing ChainNew OEM TensionerBlockAssembled by Mazworx (Line bore, Resurfaced, Polished and Balanced, Hone with Tq plate, New freeze plugs, Clean and R/R oil ports)Engine specs includedMazworx Main bearing oil groove machine workACL Coated Thrust washerACL coated race rod (19mm Rod bearings)ACL Main bearings OEM Oil pump (Black decked with Oil on)ATI Damper PulleyCP 86.5mm pistons (8.5:1 compression)Eagle Rods (Mazworx machined to accept 19mm race bearings)ARP head boltsARP rod boltsARP Main bolts (Align honed)MR Pulley KitBlacktop Oil PickupIntake/FuelApexi Power filterProfab intake manifold gasketGreddy Intake manifoldBlitz Dual Drive BOVZ23 MAFTomei Z32 plug wiringNismo 740cc injectors Walbro 255 Fuel pumpSard FPR/gaugeEnthalpy Tuned ECU (91 octane/100 octane tunes)Engine AccessoriesGreddy catch can (All AN fittings)Greddy Oil PanGreddy Oil CapNismo motor mountsPowder coated Valve coverCoolingKoyo RadiatorFlex a lite dual 12” fans with ThermostatHKS water temp adapterSamco Radiator Hose kitSard Coolant recovery tankDrivetrainACT Extreme 6 puck clutchToda 10.56 lbs Chromoly Flywheel Z32 TrannyMazworx Z32 Tranny conversion Mazworx 1 piece drive shaftTurbo/ExhaustGT30R turbo (.78 twin scroll turbine housing, T51R style compressor housing)Full-Race twin scroll manifoldFull-Race 3” downpipeFull-Race short pipe intercoolerFull-Race Wastegate dumpTial 44mm wastegateSteel Braided Wastegate linesCustom Turbo coolant/oil linesGreddy DownpipeHeavy Throttle test pipeHKS Hi-power Cat BackCircuit Sports Exhaust hangersSuspension/BrakesStance CoiloversSuspension techniques Front and rear sway barsWilwood 4 piston Brake calipersWilwood 12.5” Rotor/Aluminum hatsSteel braided front linesHawk PadsAgency Power Rear linesPowerstop cross drilled rotors (Rear)Wheels/Tires (Track wheels included)StreetRota P45R 18x9.5 245/40/18 Falken Azenis TrackCenterline Monsoon Series 15x7MT ET street radials 235/60/15InteriorOrigin Lab carbon Fiber door PanelsBlitz turbo timerKognition CF radio panel(shift boot was off only in picture and wiring is cleaned up)Apex-I SAFCApex-I AVC-RPLX M-300 WidebandRecaro SRD reclinable bucketsRecaro top mount slidersWedge engineering seat bracketsHKS DB meters: Boost, Water temp, oil pressure, oil tempFuse Box Relocated under glove box (Wiring plugs installed for easy removal)Kirk Racing Roll BarSummit Aluminum Battery boxExteriorS14.5 conversionOrigin Lab Sleek front bumperFront Loop Roll cageVis Racing S14.5 +20mm fendersVis Racing Carbon fiber S15 OEM hoodVis racing side skirtsVis Racing rear bumperNissan OEM S15 headlightsEngine has about 100 miles on the fresh engine. Oil has been changed twice and is still non-synthetic. Car runs very strong and starts easy. The speedometer is incorrect with the Z32 tranny in the car. Its reads double, this can be corrected with a Dakota Digital speedometer calibration unit. This can be purchased from Mazworx or Dakota Digital. The car is very fast and continues to pull until you decide to shift. With the old motor/tranny/clucth it went 12.0@119 mph with a crappy 1.9 60'. Should be in the mid 11's with a good launch on pump gas and with the race gas tune it should be able to do low 11's high 10's, but you'll probably need slicks as this power level breaks the Mickey Thompsons loose in 3rd and 4th gear. Pretty crazy to drive. Radio was stolen a while ago and was never reinstalled, but all the wiring is intact if you want to add a radio back in. If you have questions please ask, I love this car and have had a ton of fun building it over the last few years. I feel this car is put together very well and should hold up to lots of abuse. I was building it as a road course car, but it works well at the drag strip. I have never launched it with the new clucth/tranny/motor setup but it should be able to cut some pretty good 60's now. The turbo setup only has 600 miles on it also as this was only my fun car and never seen rain or snow. I am also willing to work out delivery if someone purchases the car. I'm sure I don't have to even tell you guys I have spent a fortune on building this car to make lots of power but be reliable.I have a ton more pictures if anyone needs to see more. I have documented everything I have done to the car so I have pictures of every piece. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Steph'1 0 Posté(e) le 22 octobre 2008 je trouve horrible les kit carrosserie comme sur la bleu/vert fluo! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tim 0 Posté(e) le 23 octobre 2008 Pfff, comment elle est posée ! T'as pas une photo de derrière où on voit la ligne ? La mienne n'est pas encore posée, et la ligne traine parterre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Steph'1 0 Posté(e) le 23 octobre 2008 nan j'ai pas Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DICK-HONDA 0 Posté(e) le 1 novembre 2008 Saut de page ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DICK-HONDA 0 Posté(e) le 1 novembre 2008 ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tim 0 Posté(e) le 3 novembre 2008 Elle est pas dégeulasse celle-là ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
miles teg 0 Posté(e) le 4 novembre 2008 MONSTERKILL !!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tim 0 Posté(e) le 5 novembre 2008 Sympa aussi ce look ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Steph'1 0 Posté(e) le 5 novembre 2008 sympa avec les roulettes de gtr Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tim 0 Posté(e) le 7 novembre 2008 Sympa cette photo... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Steph'1 0 Posté(e) le 7 novembre 2008 Timothée a écrit: moche Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tim 0 Posté(e) le 7 novembre 2008 On est d'accord Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tim 0 Posté(e) le 12 novembre 2008 Pour info : elle est en vente... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
