Criador
Interrupteur sur un ampli ?
Bonjour.
J'ouvre des postes pour poser mes questions ; Mais je pense que cela pourra servir à d'autres personnes ayant les mêmes problèmes.
Dans ma voiture, j'ai un ampli branché sur ma batterie (normal) ; Mais je voulais savoir si je dois mettre un interrupteur sur le câble entre les deux.
En effet ; Si je ne met pas d'interrupteur, est-ce que mon ampli restera allumé ?
Pour le moment, je passe mon temps a enlever mon fusible de l'ampli ...
Un schéma et des photos de ma sono seront postés prochainement.
Merci encore.
Criador.
sur ton ampli il y a normalement entre le plus et le moin une autre entré "remote", il faut tiré un cable d'ici jusqu'a ton poste ou il y a un fil appelé "remote" aussi (couleur bleu bien souvent) quand tu eteindra ton poste sa étein lampli par la meme occasion ;)
Merci Victor.
Oui, mes deux " Remote " sont correctement branchés.
Voilà le schéma de mon installation.
Confirmes-tu ce que tu viens de dire ?!
si ton cable remote et bien branché sur ton ampli comme sur la source audio pas besoin de bouton on/off .
sinon des photo de t'as sono pour voir qu'elle bete elle équipe lol
Merci beaucoup.
Maintenant, je n'enlève plus mon fusible, et cela fonctionne parfaitement !
Je posterais des photos lorsque j'aurais ma nouvelle voiture.
Criador.
Moi mon remote est brancher nikel et pourtant j'ai toujour quelque chose qui tire sur ma batterie j'avait un interrupteur sur ma planche et depuis que je l'est suprimé sa tire dessus
je sais pas d'ou sa vien
Vérifies tes branchements : + Batterie ; - Masse ; Fusible de l'ampli et le Remote branché aux deux extrémités ...
