Audiman37
Astra GTC by Audiman37
Salut à tous,
Pour mon premier VT j'ai décidé de faire l'Astra du concours voilà le résultat :
Merci pour tous vos tutos qui m'ont bien aider et merci à peewy qui m'as aussi aider.
Dites-moi ce que vous en pensez et n'hésitez pas si il y a des défauts smile
Salut , alors par ou commencé la :S
1 : la couleur ne fait pas réel , manque de reflet et de nuance surtous
2 : les jantes font plates et il manque du noir dans les passage de roue du au rabaissement , ainsi que l'ombre sur les pneu et jantes du au rabaissement aussi
3 : le néon et les feux allumé moé boff perso pour moi sa fait kékoss touining jacky club kéké
4 : le pots est méga trop gros et pas vraiment dans le bonne axe ,
sinon Une HR pour pouvoir bien juger serrait le top la aussi smile
ne prend pas mal se que j'ai dit , smile suis bien les tutos sur le fofo , demande des conseille a se qui taff aussi sur to-shop ( moi perso je suis sur to-filtre ;) )
et te speed pas c'est pas une course , tu a encore un peu de temps pour faire une belle ptite réa smile
Au moins c'est dit ^^
Pour la couleur, les reflets sont ceux de base donc après je sais pas comment modifier
Après les roues je sais pas du tout comment faire pour modifier les ombres et les passages de roues mais je vais trouver de l'aide ^^
Pour le pot j'ai eu trop de mal et j'avoue ne pas être satisfait.
Cet image est évidemment pas la finale je vais tout retravailler.
Pour ce qui est d'une HR je n'ai pas car l'HR de la base est tellement grand que les jantes que je voulais ne pouvait pas correspondre donc j'ai tout fait sur le petit modèle,mais si je suis courageux je pourrait recommencer à zero sur le grand modèle
Merci de ta critique ça fait un ressortit extérieur qui est très utile pour avancer miam
Salut
Je suis d'accord avec Ocun sur ce qu'il a dit ;)
Si tu veux mon avis, pour une première réa, fait pas des changement de peinture ect...
Commence par des petits trucs genre, changer les jantes, rabaisser la voiture sans de découpe a la hache...
Voilà pour moi ;)
Bonne continuation ;)
Tony-25
Salut Audiman,habitus toi à travailler sur des images de grandes tailles(pour le rendu final c'est beaucoup mieux)...
prends ton temps,et je pense que tu devrais reprendre ton projet du début....
Bonne continuation....et léger sur les curseurs de couleurs..... :-)
je rajouterais que pour des jantes de bonne qualité tu peu allé faire un tours dans la banque de piéce , voir les lien que Flo2a a posté smile tu trouvera ton bonheur :-)
Salut.
Je dirait la même chose que tous les autres et ne prend surtout pas mal tout les conseils que l'on peut te donner.
Car on est aussi tous là pour t'aider.
Pour t'aider sur Photoshop y'a deux tutos que tu peut aller voir c'est celui que flo2a à poster ainsi que le mien pour les débutants sur Photoshop.
Bonne continuation.
Fait rentrer un peu plus ta roue avant dans l'aile smile
Le mieux pour t'aider joue sur la transparence des calques.
Je m'explique :
tu selectionne le calque de ton pneu avec la jante.
dans la fenetre des calques en haut tu baisse l'opacité du calque jusqu'a aperçevoir la jante et ton pneu d'origine.
ensuite tu positionne ton calque à toi (positionne juste au niveau du pneu) dessus et voilà.
fait de même pour l'arrière et sa devrait etre pas trop mal.
et pour la largeur de pneu arrière tu fait une séléction de ton pneu d'origine et ensuite tu enleve ce qui y'a en trop sur ton calque à toi.
bonne continuation.
Gomme les bords du pneus pour faire de l'ombre comme sur mon tuto ;)
Voila beaucoup mieux, étire un peu ta roue arrière vers la droite car elle est un poil désaxée et fait de l'ombre entre la jante et l'aile ;)
Moi pas comprendre là ^^ , tu m'expliquer en d'autres termes car la je vois pas confused
simple tu selectionne ton calque
clique droit transformation manuelle
et tu prend le carre a droite au mileu et tu decale legerement a droite
et voilà
Simple pour creer une ombre sous tes passage de roue
voilà comment je procede:
déjà faut rajouter un calque entre ton rabaissement et ton image de depart mais faut le positionner avant tes roues
ensuite avec l'outil plume tu met un point d'encrage environ au mileu de ton aile AV ou AR c'est le meme principe ensuite tu en met tout au tour de ton aile assez loin bien sur
dans les options tu selectionne ajouter c'est simple tu clique sur l'outil plume et ta tout ce qui correspond qui apparait
tu prend la plume avec le + a coter
tu clique au milieu du trait de selection qui est apparu sur tes jantes et ensuite tu fais en sorte que ce trait suive ton contour d'aile
ensuite clique droit / definir une selection tu met 0,3 px pour des photos de cette taille perso c'est ce que je met
ensuite outil de selection le rond ou le carre que ta en haut de tes outils
clique droit transformer la selection et grace aux fleches de ton clavier tu fait descendre ta selection ensuite tu ajuste de chaque coter
et tu fait entree
ensuite avec le pinceau d'une taille assez grande tu prend du noir que tu passe sur ta selection
et enfin dans ta fenetre des calques tu n'a plus cas baisser l'opaciter de chaques calque car il t'en faut un pour chaque passage de roues et donc tu la baisse de façon a ce que ce soit pour insidire transparent on doit voir l'ombre mais aussi voir apparaitre ta jante
voilà j'éspère que j'ai réussi a me faire comprendre
bonne continuation pour ta réa et si ta besoin de conseils hesite pas a demander on est aussi là pour t'aider
En fait j'ai pas compris parce que je vois pas l'effet que je dois avoir donc je vois pas précisément comment bien réaliser tout ce que tu as dit
En clair cela va te donner une ombre qui ne sera pas trop sombre c'est à dire quelle sera en degrader depuis le bord de ton aile vers le bas.
Donc tu noir foncé vers le blanc.
Sinon va regarder ma réa cela t'aidera à comprendre.
Bonne continuation.
J'y trouve pas si mal que ça pour un début.
Par contre en regardant ta HR tes jantes et pneu pix beaucoup.
Essaye d'en trouver de meilleur qualitée au minimum d'une taille au dessus si tu trouve plus grand au contraire.
Sert toi des dimensions de la voiture pour t'aider a trouver.
Un exemple:
Pour une base de départ (j'exagere mais on va dire en 1024 de large par exemple moi même je ne bosse plus en dessous de 1600 pixels depuis pas très longtemps) prend des photos de jantes a partir de 1280 pixels voir au dessus.
Mais comme je vient de le dire c'est un exemple.
Bonne suite pour ta réa.
PS: je trouve que pour un début tu ne te débrouille pas trop mal moi même je faisais pire que ça à mes débuts et ça fait plus de trois ans que j'en fais.
C'est encore moyen mais elle pix moins que les autres.
Par contre elle ne sont plus dans l'axe comme les autres.
A la rigeur si ta toujours le calque des autres tu peut mettre celle là par dessus.
Fais un essai et je te dirait si sa va ou pas.
Prend ton temps.
Ah.
Donc pour celle de derrière incline là légèrement a droite car celle qui est en dessous est incliner je croit d'apres ce que je vois sur ta version precedente.
Et pour l'avant tourne là mais legerement à droite mais legerement pas de beaucoup.
Pour l'arrière c'est plus bon.
Essaye de mettre ta jante et ton pneu parallèle à ton aile est je pense que ce sera bon.
La c'est trop tirer à droite.
Pour l'avant ça ma l'air bon.
Bonne continuation.
PS: sinon essaye en regardant le tuto que flo2a a fait cela peut t'aider.
La roue arrière ne va toujours pas ;) Elle nous regarde trop ;)
