Thebeauce1 0 Posté(e) le 26 août 2008 Bonjour a tous, Pour réaliser son fond de ompteur comme je vais l'expliquer, il est préférable d'avoir un fond de compteur de couleur claire. Pour pouvoir réaliser son fond de compteur perso, il vous faut des feuilles de papier transparent (pour retroprojecteur) et si possible un scanner. Méthode avec scanner Démontez votre fond de compteur d'origine et vous le scannez (ne selectionnez pas le compteur seul au moment du scannage mais la page entiere afin de garder les mesures reelles ou a peu pres les mesures relles du compteur). Ensuite, vous ouvrez votre compteur sous photoshop ou paint ou paintshop. Choisissez maintenant ce que vous désirez mettre sur votre fond de compteur et ouvrez le avec le meme logiciel avec lequel vous avez ouvert votre fond de compteur. Sélectionnez le(s) motif(s) que vous souhaitez mettre sur le fond de compteur et glissez les sur votre fond de compteur, placez le a l'endroit désiré en évitant bien evidemment qu'il se mette a cheval sur une écriture ou un chiffre du fond de compteur. Apres avoir placé tous les motifs que vous souhaitez sur votre compteur, il est temps d'enlever les écritures et chiffres du fond de compteur (pas le vrai de fond de compteur mais celui que vous avez scanné, que vous voyez à l'ecran Laughing ). Cela va vous permettre d'avoir juste vos motifs d'imprimés sur la feuille de papier transparent. Si votre fond de compteur est blanc, il suffit de prendre la gomme et de gommer tout ce qu'il y a à gommer (voyant de reserve d'essence, chiffres, ecritures etc...) mais n'enlevez surtout pas les "trous" que votre compteur réel a et qui figurent donc sur votre compteur scanné ansi que le bord du compteur. Ces derniers vont vous servir pour adapter votre fond de compteur perso sur votre compteur d'origine. ATTENTION Exclamation Exclamation Exclamation Avant l'impression, il va falloir inverser certains de vos motifs pour qu'ils tombent pil poil comme vous le voulez sur votre fond de compteur. En effet, la feuille de papier transparent a un coté poreux et un coté lisse. Vous devez imprimer sur le coté poreux. Mais le coté poreux ou vous avez imprimé sera contre votre fond de compteur d'origine et la partie lisse sera face a vous une fois le fond de compteur perso installé sur votre fond de compteur d'origine. Pour voir quels motifs inverser faites des essais sur papier normal avant de gaspiller des feuilles de papier transparent et retournez votre feuille de papier normal afin de voir au travers votre impression. Vous aurez un apercu direct de ce que serait votre fond de compteur perso. Il y aura surement des motifs a inverser et peut etre quelques "trous" du fond de compteur d'origine a gommer et peut etre meme aussi la taille du compteur a agrandir ou a réduire. Pour inverser les motifs, selectionnez le calque correspondant dans la serie des calques(si photoshop ou paintshop) ou sélectionnez directement le motif (si paint). Paintshop : Images > Effet miroir Photoshop : Edition > Transformation > Symetrie axe horizontal Lorsque tout vous semble OK, il ne vous reste plus qu'à imprimer sur le coté poreux de la feuille de papier transparent. N'oubliez pas de selectionnez le ype de papier pour l'impression. Evitez de mettre des traces de doigts sur le papier transparent. Ensuite, sckotchez votre fond de compteur d'origine derrière le fond de compteur perso (comme si votre fond de compteur est installé définitivement sur votre compteur d'origine). Assurez vous que les trous du compteur d'origine soit en face des "trous" du fond de compteur perso et que les bords du compteur d'origine tombent aussi pil poil avec les bords du fond de compteur perso. Prenez un cuter et coupez le tour du fond de compteur perso ainsi que les "trous". Une fois le tout découpé vosu pouvez avoir le vrai aperçu de votre compteur d'origine avec fond de compteur perso et il ne vous reste pluq qu'à l'installer dans votre voiture. Méthode sans scanner Cherchez sur internet un fond de compteur d'origine de votre voiture, si possible avec une bonne resolution. Mesurez meintenant votre fond de compteur d'origine. Ouvrez le fond de compteur trouvé sur le net dans un logiciel tel que Photoshop et changez la taille en cm de l'image (Image > Taille de l'image). Choisissez maintenant ce que vous désirez mettre sur votre fond de compteur et ouvrez le avec le meme logiciel avec lequel vous avez ouvert votre fond de compteur. Sélectionnez le(s) motif(s) que vous souhaitez mettre sur le fond de compteur et glissez les sur votre fond de compteur, placez le a l'endroit désiré en évitant bien evidemment qu'il se mette a cheval sur une écriture ou un chiffre du fond de compteur. Apres avoir placé tous les motifs que vous souhaitez sur votre compteur, il est temps d'enlever les écritures et chiffres du fond de compteur (pas le vrai de fond de compteur mais celui que vous avez scanné, que vous voyez à l'ecran Laughing ). Cela va vous permettre d'avoir juste vos motifs d'imprimés sur la feuille de papier transparent. Si votre fond de compteur est blanc, il suffit de prendre la gomme et de gommer tout ce qu'il y a à gommer (voyant de reserve d'essence, chiffres, ecritures etc...) mais n'enlevez surtout pas les "trous" que votre compteur réel a et qui figurent donc sur votre compteur scanné ansi que le bord du compteur. Ces derniers vont vous servir pour adapter votre fond de compteur perso sur votre compteur d'origine. ATTENTION Exclamation Exclamation Exclamation Avant l'impression, il va falloir inverser certains de vos motifs pour qu'ils tombent pil poil comme vous le voulez sur votre fond de compteur. En effet, la feuille de papier transparent a un coté poreux et un coté lisse. Vous devez imprimer sur le coté poreux. Mais le coté poreux ou vous avez imprimé sera contre votre fond de compteur d'origine et la partie lisse sera face a vous une fois le fond de compteur perso installé sur votre fond de compteur d'origine. Pour voir quels motifs inverser faites des essais sur papier normal avant de gaspiller des feuilles de papier transparent et retournez votre feuille de papier normal afin de voir au travers votre impression. Vous aurez un apercu direct de ce que serait votre fond de compteur perso. Il y aura surement des motifs a inverser et peut etre quelques "trous" du fond de compteur d'origine a gommer et peut etre meme aussi la taille du compteur a agrandir ou a réduire. Pour inverser les motifs, selectionnez le calque correspondant dans la serie des calques(si photoshop ou paintshop) ou sélectionnez directement le motif (si paint). Paintshop : Images > Effet miroir Photoshop : Edition > Transformation > Symetrie axe horizontal Lorsque tout vous semble OK, il ne vous reste plus qu'à imprimer sur le coté poreux de la feuille de papier transparent. N'oubliez pas de selectionnez le ype de papier pour l'impression. Evitez de mettre des traces de doigts sur le papier transparent. Ensuite, sckotchez votre fond de compteur d'origine derrière le fond de compteur perso (comme si votre fond de compteur est installé définitivement sur votre compteur d'origine). Assurez vous que les trous du compteur d'origine soit en face des "trous" du fond de compteur perso et que les bords du compteur d'origine tombent aussi pil poil avec les bords du fond de compteur perso. Prenez un cuter et coupez le tour du fond de compteur perso ainsi que les "trous". Une fois le tout découpé vosu pouvez avoir le vrai aperçu de votre compteur d'origine avec fond de compteur perso et il ne vous reste pluq qu'à l'installer dans votre voiture. ______________ Tiré de ce site : http://eastcoastevo.forumpro.fr/trucs-et-astuces-f3/realiser-son-fond-de-compteur-perso-t115.htm ______________ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
smith221111 0 Posté(e) le 26 août 2008 bon bah si c'est un tuto je déplace dans la FAQ Dommage qu'il n'y ai pas de photos çà aiderai un peu surtout au moment de l'impression Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Thebeauce1 0 Posté(e) le 26 août 2008 a ouai je cherchai ou le mettre en fait je chercher le topic TUTO mais j'avais pas trouver merci ouep photo sa serais bine mais c'est tellement bine expliqué ! je ferai sans doute une impression quand j'aurai de la couleur ^^ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jérèm6411 0 Posté(e) le 26 août 2008 C'est chouette ça!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Scorpion1111 0 Posté(e) le 26 août 2008 sa pique les yeux Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tushiho 0 Posté(e) le 26 août 2008 C est vrai que ca donne mal au crane Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Thebeauce1 0 Posté(e) le 26 août 2008 mdr qu'est-ce qui donne mal au crane ? de la lectrue sa fait de mal a personne ^^ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
molik761 0 Posté(e) le 29 août 2008 nikel se tuto merci Thebeauce voila mon fond de compteur : Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
smith221111 0 Posté(e) le 29 août 2008 Wouah c'est vraiment beau Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
asmerixme1 0 Posté(e) le 29 août 2008 smith22 a écrit:Dommage qu'il n'y ai pas de photos çà aiderai un peu surtout au moment de l'impression + 1 le résultat et super Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Scorpion1111 0 Posté(e) le 29 août 2008 Moi je dirais Thebeauce propose t'es service en faisait un topic section annonce pour compteur perso! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
