Jmds
Traduction pour mieu comprendre les tutos sous Photoshop
Voila j'ai eu l'idée de faire ce "tuto" pour permettre d'avoir une traduction des différents outils de photoshop selon les versions anglaises. Ainsi,les posssesseurs de VF ne demanderont plus "c'est quoi un gradient map ?" et vice versa.
Nouveau ==> New
Calque ==> Layer
Arrière-plan d'après un calque ==> Layer From Background
Groupe de calques ==> Layer Set
Groupe de calques d'après les calques liés ==> Layer Set From Linked
Calque par Copier ==> Layer via Copy
Calque par Couper ==> Layer via Cut
Dupliquer le calque ==> Duplicate Layer
Supprimer ==> Delete
Calque liés ==> Liked Layers
Calques cachés/Masqués/Invisible ==> Hidden Layers
Propriétés de calque ==> Layer Properties
Style de calque ==> Layer Style
Options de fusion ==> Blending Options
Ombre portée ==> Drop Shadow
Ombre interne ==> Inner Shadow
Lueur externe ==> Outer Glow
Lueur interne ==> Inner Glow
Biseautage et estampage ==> Bevel and Emboss
Satin ==> Satin (mouahahahha)
Incrustation couleur ==> Color Overlay
Incrustation en dégradé ==>Gradient Overlay
Incrustation de motif ==> Pattern Overlay
Contour ==> Stroke
Copier le style de calque ==> Copy Layer Style
Coller le style de calque ==> Paste Layer Style
Coller le style de calque au calque lié ==> Paste Layer Style to Linked
Effacer le style de calque ==> Clear Layer Style
Eclairage global ==> Global Light
Créer un calque ==> Create Layer
Masquer tous les effets ==> Hide All Effects
Mise à l'échelle des effets ==> Scale Effects
Nouveau calque de remplissage ==> New Fill Layer
Couleur unie ==> Solid Color
Dégradé ==> Gradient
Motif ==> Pattern
Nouveau calque de réglage ==> New Adjustment Layer
Niveaux ==> Levels
Courbes ==> Curves
Balance des couleurs ==> Color Balance
Luminosité/Contraste ==> Brightness/Contrast
Teinte/Saturation ==> Hue/Saturation
Correction sélective ==> Selective Color
Mélangeur de couches ==> Channel Mixer
Courbe de transfert de dégradé ==> Gradient Map
Inverser ==> Invert
Seuil ==> Threshold
Isohélie ==> Posterize
Modifier le contenu du calque ==> Change Layer Content
Options de contenu de calque ==> Layer Content Options
Texte ==> Type
Créez un tracé de travail ==> Create Work Path
Convertir en forme ==> Convert Shape
Horizontal ==> Horizontal
Vertical => Vertical
Sans lissage ==> Anti-Alias None
Lissage net ==> Anti-Alias Sharp
Lissage précis ==> Anti-Alias Crisp
Lissage fort ==> Anti-Alias Strong
Lissage léger ==> Anti-Alias Smooth
Convertir en texte de paragraphe ==> Convert To Paragraph Text
Déformer le texte ==> Warp Text
Mettre à jour tous les calques de texte ==> Update All Text Layers
Remplacer toutes les polices manquantes ==> Replace All Missing Fonts
Pixellisation ==> Rasterize
Forme ==> Shape
Fond ==> Fill (Content)
Masque vectoriel ==> Vector Mask
Nouvelle tranche d'après un calque ==> New Layer Based Slice
Ajouter un masque de fusion ==> Add Layer Mask
Tout faire apparaître ==> Reveal All
Tout masquer ==> Hide All
Faire apparaître la sélection ==> Reveal Selection
Masquer la sélection ==> Hide Selection
Activer le masque de fusion ==> Enable Layer Mask
Ajouter un masque vectoriel ==> Add Vector Mask
Tout faire apparaître ==> Reveal Selection
Tout masquer ==> Hide Selection
Tracé sélectionné ==> Current Path
Activer le masque vectoriel ==> Enable Vector Mask
Associer au calque précédent ==> Group with Previous
Dissocier ==> Ungroup
Réorganiser ==> Arrange
Premier plan ==> Bring to Front
Rapprocher ==> Bring Forward
Eloigner ==> Send Backward
Arrière-plan ==> Send to Back/Background
Aligner les calques liés ==> Align Linked
Bords supérieurs ==> Top Edges
Centres dans le sens vertical ==> Vertical Centers
Bords inférieurs ==> Bottom Edges
Bords gauches ==> Left Edges
Centres horizontaux ==> Horizontal Centers
Bords droits ==> Right Edges
Répartir les calques liés ==> Distribute Linked
Verrouiller tous les calques du groupe ==> Lock All Layers In Set
Fusionner les calques ==> Merge Down
Fusionner les calques visibles ==> Merge Visible
Aplatir l'image ==> Flatten Image
Cache ==> Matting
Supprimer la frange ==> Defringe…
Retirer le cache noir ==> Remove Black Matte
Retirer le cache blanc ==> Remove White Matte
Ocean ==> Ocean ripple
Ondulation ==> Ripple
Onde ==> Wave
Filtre Photo ==> Photofilter
Renforcement ==> Sharpen
Flou ==> Blur
Flou gaussien ==> Gaussian Blur
Flou radial ==> Radial Blur
Sphérisation ==> Spherize
Tourbillon ==> Twirl
Verre ==> Glass
ZigZag ==> ZigZag
Esquisse ==> Sketch
Bas-relief ==> Bas Relief
Chrome ==> Chrome
Contour déchiré ==> Torn Edges
Craie/Fusain ==> Chalk & Charcoal
Crayon conté ==> Conté Crayon
Fusain ==> Charcoal
Papier gaufré ==> Note Paper
Papier humide ==> Water Paper
Photocopie ==> Photocopy
Plâtre ==> Plaster
Plume calligraphique ==> Graphic Pen
Réticulation ==> Reticulation
Tampon ==> Stamp
Trame de demi-teintes ==> Halftone Pattern
Esthétiques ==> Stylize
Carrelage ==> Tiles
Contour lumineux ==> Glowing Edges
Courbes de niveau ==> Trace Contour
Diffusion ==> Diffuse
Estampage ==> Emboss
Extrusion ==> Extrude
Solarisation ==> Solarize
Soufflerie ==> Wind
Tracé des contours ==> Find Edges
Pixellisation ==> Pixelate
Cristalisation ==> Crystallize
Demi-teintes couleur ==> Color Halftone
Facettes ==> Facet
Fragmentation ==> Fragment
Mezzo-tinto ==> Mezzotint
Mosaïque ==> Mosaic
Pointillisme ==> Pointillize
Rendu ==> Render
Eclairage ==> Lighting Effects
Halo ==> Lens Flare
Nuages ==> Clouds
Nuages par différence ==> Difference Clouds
Texture ==> Texture Fill
Transformation 3D ==> 3D Transform
Traduction des modes de fusion pour les calques
Normal ==> Normal
Fondu ==> Dissolve
Obscurcir ==> Darken
Produit ==> Multiply
Densité couleur + ==> Color burn
Densité linéaire + ==> Linear burn
Eclaircir ==> Lighten
Superposition ==> Screen
Densité couleur - ==> Color dodge
Densité linéaire - ==> Linear dodge
Inscrustation ==> Overlay
Lumière tamisée ==> Soft light
Lumière crue ==> Hard light
Lumière vive ==> Vivid light
Lumière linéaire ==> Linear light
Lumière ponctuelle ==> Pin light
Différence ==> Difference
Exclusion ==> Exclusion
Teinte ==> Hue
Saturation ==> Saturation
Couleur ==> Color
Luminosité ==> Luminosity
Traduction de outils
Sélection ==> Selection
Pinceau ==> Brush
Recadrage ==> Crop
Gomme ==> Eraser
Main ==> Hand
Pipette ==> Eyedropper
Aérographe ==> Airbrush
Pot de peinture ==> Paint buck
Lasso ==> Lasso
Crayon ==> Pencil
Eponge ==> Sponge
Plume ==> Pen
Doigt ==> Smudge
Netteté ==> Sharpen
Tampon ==> Stamp
Règle ==> Measure
Déplacement ==> Move
Baguette magique ==> Magic wand
Oué ou a venir sur cette page quand tu sait pas de quoi il s'agit xD
