cladusmanus
S16 qui ne démare pas
et de rien on est la pour s'aider Wink
juste une question qui a rien avoir mais au cas ou Very Happy lol
quelqu'un connaitrai quelqu'un ( Laughing ) pour une reprog sur S16 pas trop chere ??
merci
un moteur peut démarrer sans alternateur, c'est les consommateurs qui le feront caler s'il n' ya pa d'alternateurs. ( feux, vitre arriere chauffante) des trucs qui consomment du courant. Mais ca à l'air tt trouver, si ta pompe se met pa en marche, ta caisse risque pas de démarrer.
ba tombe ne panne avec une s16 et on en reparlera ecoute car si ta batterie est pas au top et que ton alternateur et mort le couran qu'a besoin ta voiture pour la pompe a essence par exemple n'ai pas suffisant donc ta voiture soit cale tout de suite soit ne demarre pas j'ai bine dit que sa m'ete arriver donc je sais de quoi je parle !!
+1 il est indipensable! mec en tout ca je compati a ta panne, ma 205 cest pareil je vérifi tout et elle marche toujour pas, cest dur davoir une petite bombinette qui refuse de rugir!
As tu regardais tes fusibles comme je t' ais dit ?
Sa ma fait le même coup sur ma quik , et c' était simplement un fusible
merci
reponse du hs
si tu a le temps d'atendre un peu ya une boite qui va pas tarde a ouvrir sur lyon et yaura possibiliter d'avoir des tarif
