Nebule01 0 Posté(e) le 4 mars 2008 Bonjour a tous... Je vous explique des le debut donc.. Ce matin j'arrive a mon lycee, je met ma marche arriere, je me gare.. Point mort ensuite frein a main..et la titine a commancé a brouté comme un vieu tracteur, comme si j'etait a la limite de calé.. Je coupe le contacte, je redemarre avec du mal et une fois démaré elle ma fait 2 ENORME retour de flamme qui on du s'entendre a 20km a la ronde.. Ensuite une odeur d'oeuf pourri a commencé a se faire sentir... Depuis la elle broute en continu.. J'ai voulu rentré chez moi mais pa moyen elle cale toute les 30 secondes Un pote ma tiré jusqu'a chez moi, d'ou j'ai téléphoné au magasin ou j'achete les pieces pour titine et il ma dit que cela pouvais venir, soit de mes bougies soit de mon catalyseur.. D'apres vous c'est cela??? Ensuite un autre pote ma dit que si j'avais debranché la 2eme sonde, j'aurais pu rentré chez moi sans probleme..qu'en pensez vous ?? Cette apres midi ( sous la neige ) je vais changer mes bougies mais si sa le fait encore...que faire?? Merci d'avance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tom.106quiksilver 0 Posté(e) le 4 mars 2008 oui l'odeur d'œuf pourri comme tu di c'est ton cataliseur qui est hs car a linterieur on trouve du paladium. rhodium. et de la platine.qui provoque cette odeur mais pour le broutement moi aussi je dirai les bougie Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nebule01 0 Posté(e) le 4 mars 2008 Merci pour ta reponse Ca voudrais dire que les deux on laché en meme temps?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tom.106quiksilver 0 Posté(e) le 4 mars 2008 en même temps c'est bizar regarde l'état de tes bougie déjà mais si apré avoir changer les bougie l'odeur continue cherche pas c'est le cata Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PhoeniX 10666 Quik 0 Posté(e) le 4 mars 2008 je pense que ton cata a pri feu, il devai etre vieu et cest bouché! résultat lessence imbrulé sacumule dedan,les gaz ne séchape plu, dou les broutement! il fini par prendre feu. et le peu qui arrive sort des flemme ou un tas de merde. j'ai u des client a autobac qui on eu le meme souci sauf que le cata est devenu rouge. donc +1 avec Tom.106quiksilver qui a très bien expliqué. mais pas pour les bougies, enfin bon pour ce que sa coute tu peu les changé aussi! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
yosch1 0 Posté(e) le 4 mars 2008 direct quand tu as dit l' odeur d' oeuf pourri j' ai pensé au cata! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Adrien181 0 Posté(e) le 4 mars 2008 yosch a écrit:direct quand tu as dit l' odeur d' oeuf pourri j' ai pensé au cata! +1 l'oeuf pourri c'est souvent le cata Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sasukefjm 0 Posté(e) le 4 mars 2008 Oui le cata, tu ferais mieux de le virer et de mettre un tube afrique... Moi et mes conseils... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nebule01 0 Posté(e) le 4 mars 2008 Bin justement.. J'avais l'intention de monter un collecteur inox ce mois-ci ou le mois prochain.. Il aurai fallu qui tienne jusque la.. M'enfin.. Bon sinon bougies changés...toujours le broutage.. Donc je vais enmené titine dans un garage parceque avec mes connaissance hyper limité en mecanique...je ne veux pas faire de connerie.. En atendant..je suis degouté.. Merci a vous tous pour votre aide Sa fait plaisir Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PhoeniX 10666 Quik 0 Posté(e) le 4 mars 2008 encore une foi on ma pa écouté et voila, ta chngé tes bougies pour rien lol.... tu change ton cata et op fin de lhistoir met un collecteur tout de suite comme sa cest réglé Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nebule01 0 Posté(e) le 4 mars 2008 Ouai mais avec ma paie d'apprenti je peux pas prendre et le collecteur et les bandes isolantes et la bombe de silicone..et tout le matos qu'il faut pour le changement du systeme de filtre a huile.. C'est pour sa qu'il faudrait que je vide le cata en attendant Mais j'ai pour le moment pas de clef suffisement longue pour le demonter.. Pour les bougies..ce n'est pas grave.. Elle etait dans un tirroir chez moi en attendant d'etre monté.. Comme sa ce sera fait.. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PhoeniX 10666 Quik 0 Posté(e) le 4 mars 2008 moi je me suis pas mis en dessou pour démonté, jétai au dessu jai juste clissé ma main au niveau du boulon et op Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nebule01 0 Posté(e) le 4 mars 2008 Ouai mais j'ai des gros doigts d'electricien mdr.. Mais je n'est pa dit mon dernier mot.. Je vais voir ce que je pourrais faire quand j'aurai le temps.. Ca va etre difficile mais bon.. je vais prendre le bus donc je serais chez moi hyper tard..( mon garage est a 15min a pied de chez moi... )donc pas en rentrant des cour.. Ce weekend je travail au musee( suis gardien ) Donc aucune possibilité avant lundi en sortant du travail..et encore.. Donc titine va resté comme sa pour le moment.. Bien evidement, si ce n'est pas le catalyseur..suis dans la M****...parceque une fois vidé..pas de retour en arriere Je vous tiendrais au jus Merci encore a vous tous pour votre aide Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PhoeniX 10666 Quik 0 Posté(e) le 4 mars 2008 et alor un cata vide cest chouette loll Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Le_PreSSCuRSeuR Posté(e) le 4 mars 2008 Et balance pas l'interieur du cata n'importe ou, y'a rien de plus polluant! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Scorpion1111 0 Posté(e) le 4 mars 2008 touche pas ton cata car si c'est pas lui la panne tu passera plus le CT sans cata (plein) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PhoeniX 10666 Quik 0 Posté(e) le 4 mars 2008 ouai mai avec un cata hs il pass pa non, plu! remarque sil oest bouché tu polu bocou moin loll Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nebule01 0 Posté(e) le 4 mars 2008 Mdr...oui bouché sa pollu moin c'est sur.. Sinon avant de le vider je vais demarrer la voiture sans rien.. Histoire de voir si sa viens de la.. Ca va faire un barrouf monstre.. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PhoeniX 10666 Quik 0 Posté(e) le 4 mars 2008 carément lol Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nebule01 0 Posté(e) le 4 mars 2008 Bin ouai.. c'est malheureusement la seule solution pour savoir si c'est le cata.. Les habitants pres de mon garage vont etre heureux.. Deja que depuis que l'IRESA est monté ils tirent la gueule.. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
yosch1 0 Posté(e) le 5 mars 2008 mdr couraage pense a la video quand tu le demarera a vide lol Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Scorpion1111 0 Posté(e) le 5 mars 2008 et fais gaffe au retour de flamme!!!!!!!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
106quik1211 0 Posté(e) le 5 mars 2008 +1 avec yosch pense a la vidéo et puis comme sa si broute on pourra entendre comment sa fait Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Olivier1811 0 Posté(e) le 5 mars 2008 Sa ne pourrais pas venir aussi du pas à pas ? Je ne sais pas du tout ce que sait (donc si quelqu' un si connait , sa serait bien de m' apprendre ce que c' est ) , et j' ais vu sur un autre forum , que si c' était encrasser ou je ne sais pas quoi , et ben la voiture déconner Ou alors c' est ta sonde lambda qui déconne Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
yosch1 0 Posté(e) le 5 mars 2008 si je l' ai changer la voiture ne demarai pas si je laissai pa mon pied sur l' accelerateur mais vu que sa puait le pet pourri pour nous c' est plus le cata Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nebule01 0 Posté(e) le 5 mars 2008 Bonjour a tous.. Alors finalement..je n'irais pas en cour vendredi Du coup, demontage du catalyseur vendredi.. A condition que je trouve une clef de 12 suffisement longue pour devisser le cata... Je croise les doigts pour que ce soit le cata Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Scorpion1111 0 Posté(e) le 5 mars 2008 prend une rallong de cliquet sa va tout seul ( a condition d'en avoir une) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nebule01 0 Posté(e) le 5 mars 2008 justement.. J'en ai pas de suffisement longue.. Vais allez voir demain dans quelques magasins.. Le probleme c'est que sans voiture les magasins ou je peux aller ne sont pas nombreux.. M'enfin, je pense qu'il y en a un peu partout.. Meme chez Cora il y a des outils, et il y a un justement un Cora a coté de mon CFA..j'irais voir demain entre midi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nebule01 0 Posté(e) le 7 mars 2008 Voila..catalyseur vidé!! Mais toujours rien.. Enfin toujours pareil quoi.. Je desespere Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ExiL75 0 Posté(e) le 9 mars 2008 H.S >> phoenix tu taff a autobacs du 95 ? Si oui tu connais un certain Bruno (vendeur) un aziat qui taffait là-bas et maintenant qui taff a norauto là où je suis. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Rom78111 0 Posté(e) le 9 mars 2008 Si ta voiture broute c'est qu'elle tourne surement sur 3 cylindres. Etant donné que tu as changer tes bougies il faut remonter un peu plus loin. A la bobine d'allumage par exemple. Tu peux tester sa résistance avec un ohmmètre, il faut se mettre entre le cylindre 1 et 4 et 2 et 3 il me semble. Tu le mesure au niveau des 4 broches qui se situe au dessus de la bobine. Si tu veux des détails, dis le moi. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PhoeniX 10666 Quik 0 Posté(e) le 9 mars 2008 je taf plus a autoabacs saint brice, j'ai fait mes 3 mois de cdd a bosser comme un esclave et je me suis fai jeter comme une merde, jdevai bosser trop bien..., HS off Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
yosch1 0 Posté(e) le 10 mars 2008 PhoeniX 10666 Quik a écrit:je taf plus a autoabacs saint brice, j'ai fait mes 3 mois de cdd a bosser comme un esclave et je me suis fai jeter comme une merde, jdevai bosser trop bien..., HS offaie pas cool j' y ai ete samedi aprem lol Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
