vikky1
Problème d'alarme
Avis à ceux possédent l'alarme fonctionnant avec la télécommande noire avec 2 boutons servant pour l'ouverture et la fermeture centralisée (alarme peugeot sans doute).
Pouriez vous m'indiquer le nombre de bip effectués à l'ouverture puis à la fermeture de la voiture?
Merci
moi j'ai une alarme "cobras" et elle marche avec la clé d'origine
sa dépend si le monde et activé
2 bip pour fermé (et 2 clignotement si activé)
1 bip pour ouvrir (1 clignotement si activé)
et si l'alarme c'est déclancher 4 bip a l'ouverture (si les bip son désactivé) sinon 5
2 bip et 1 et 4 si elle c'était déclanchée c'est ce qu'il se passait avant mais maintenant elle bip 5 fois à la fermeture j'y comprend plus rien.
Et j'ai un petit bouton avec une diode rouge sur mon tableau de bord à droite de mon volant, je ne sais pas ce que c'est, est-ce lié à l'alarme?
asmerixme a écrit:
elle fait 2 bip et quelque seconde apres elle en refait 3 ?
Non 5 d'un coup, c'est pas très discret
oui c'est l'alarme (ta la même alarme que moi) il clignote quand 'elle est en route
pour t'ai 5 bip
tu en a 2 pour le fermeture et 3 pour contact d'ouvrant donc verifi si t'ai contacte de porte, capo et coffre marche bien
en fait a chaque fois que tu met l'alarme en route (en fermant) elle effectue un auto diagnostique et si un probleme est détecté elle t'averti en bipent
Bon déja ce p'tit bouton j'ai appuyé plusieurs fois dessus donc je c'est plus trop mais j'ai fait le test en secouant ma portière et l'alarme c'est déclenchée donc y'a un problème ailleurs a résoudre.
si tu appuis sur le petit bouton (ou ya la diode) sans respecté l'ordre sa declanche l'alarme (il ser a reglé l'alarme et a l'eteindre quand la clé ne marche plus)
vikky a écrit:
asmerixme a écrit:
Merci je vais lire ça car j'ai dû dérégler quelque chose en appuyant sur ce fameux bouton .
Une question, au niveau du capot doit y avoir quoi?
si tu a pas mis le contacte et ouvert le capot ta rien pu dérègle
sous le capot tu doit avoir un bouton
(a droit a coté du support capot)
sinon quand ton alarme ces déclencher quand tu ouvre les portes sa bip 5 fois, regarde ta diode elle clignote (le nombre de clignotement correspond a la zone de détection (les zone son marqué dans la notice)
Je crois savoir d'où cela peut venir, y'a eu une petite modif ces derniers temps d'effectuée au niveau du piton que j'ai sous mon capot au bord juste à droite.
Le cahoutchou qui était dessus a été coupé car paraissait trop long.
si c'est le bouton du capot la hauteur se règle
enlève les 2 vis et la 1ère petite plaque puis tourne la 2ème pour monté ou descendre le bouton
mais avant de le toucher regarde si il est bien brancher
