Clément,33111 0 Posté(e) le 24 décembre 2007 J'ai créé ce topic car sa fait longtemps que je cherche des informations sur comment faire des pièces en fibre de verre. Mon projet est en faite de refaire des garnitures arrières lissées pour pouvoir les recouvrir de skai et pouvoir mettre des enceintes dedans. Je me suis lancé dans l'aventure de la fibre de verre pour pouvoir créer mes propres pièces et je vais donc ici vous décrire les grosses étapes de la création de mes panneaux. En sachant que pour créer des pièce en fibre de verre on utilise toujours les même techniques lancé vous dans cette aventure et vous verrez vous serez super fier de vous. NOTE IMPORTANTE: les produits sont toxiques et lors des différentes manipulation j'ai utilisé des gants. Je vous vous conseil fortement de faire avec les gants car sinon vous allez passer un sacré moment à vous nettoyer les mains, LOL. Et puis pour votre santé c'est mieux aussi. Voilà tout d'abord les différents matériaux utilisésDu grillage qui va me permettre de donner les formes voulu et de rigidifier ma garniture, le grillage me permet aussi d'avoir un support pour faire la fibre de verre directement sur la pièce en plastique (18 euros dimension 1m*60cm à leroy merlin, sa me permet de faire les deux panneaux de porte) Voici une garniture en plastique bien dur qui provient d'une saxo, sa s'adapte directement car c'est les même fixations que la 106 (20 euros les deux à la casse) Ca c'est la fibre de verre 300g/m2, elle est donc assez épaisse, c'est avec ça que l'on fait les canoës par exemple. (2 euros environ à leroy merlin) Ici nous retrouvons de la fibre de verre 160g/m2 elle est plus fine et sous forme de tissu elle a le rôle de finition (3 à 4 euros à leroy merlin) Et la résine qui mêlé a la fibre va donner une pièce super dur et résistante (14 euros à leroy merlin) On peut maintenant commencer le boulot, mais avant il faut réfléchir comment on va pouvoir faire un truc super plat. Ici je constate en fait que le tissu est sur une plaque qui est collée dans le plastique de la garniture. Voilà comment la plaque ou il y a le tissu est fixée, je vais donc faire sauter cette plaque. Méthode tournevis ou bien ciseau à bois, enfin bon faut y aller pour les faire sauter alors il faut bourinner, LOL. Voilà là j'ai déjà bien entamé le travail d'extraction de la plaque ou le tissu est posé d'origine. Voilà se que donne la garniture sans la plaque de tissu du milieu. Etant donné que je vais recouvrir la garniture de skai je me suis dit que sa serais plus facile si j'évité tous ces angles bizarre alors je découpe la partie inutile, je ferais un belle arrondi bien propre, vous verrez dans la suite de la présentation. Ensuite je découpe un bout de grillage que je forme afin de boucher le trou que je viens de créer. L'astuce pour la faire tenir c'est de la coller au pistolet à colle comme pour les grille de par-choc, là bien évidement je le fait par l'intérieure pour pas avoir de bosse quand je poserais la fibre de verre par l'extérieur. On voit d'ailleurs bien la colle en blanc. La je fais un essai pour voir si sa passe nickel quand je remet la banquette. Ici on voit d'ailleurs bien qu'il y a largement de la place pour accueillir des enceintes futur, vous verrez plus tard. Ce qu'il faut faire maintenant c'est faire des renforts pour pouvoir poser le grillage sans se faire chier , pour cela j'ai fait des renforts derrière que j'enlèverais après la pose et le collage au pistolet à colle du grillage sur le plastique voilà maintenant un essai avec la grille collée par derrière. Je me lance maintenant dans la fibre de verre avant tout je prépare le morceau que je vais poser en le découpant à la taille requise. Ensuite il faut mélanger 3% de catalyseur dans la résine, moi je met 160g de résine et 5g de catalyseur. Pour faire ça j'ai pris la balance de cuisine à ma mère et j'ai en fait calculé combien il fallait de gramme de résine pour avoir à mettre 5g de catalyseur. J'ai fait sa car la balance a un intervalle de 5g seulement d'où l'utilité de savoir faire les produit en croix, MERCI LE PROF DE MATH, lol. Ensuite il faut bêtement appliquer le mélange catalyseur et résine sur la fibre de verre, il faut absolument bien imprégner les fibres de verre pour qu'elles adhèrent correctement. Pour imprégner les fibre je le vous conseil un pinceau pas cher ou même un spatule pour éviter les tas de fibre (quand on passe le pinceau), après c'est à vous de voir. Par contre dès que vous avez fini il faut nettoyer le pinceau sinon il durcit et après c'est foutu il est mort. CROYEZ MOI J'AI FAIT LA BOULETTE, LOL. Ensuite il faut laisser sécher, sa sèche rapidement, au bout de une heure c'est ponçable allégrement voilà le premier ponçage de la pièce, faut pas hésiter, j'y suis aller avec du grain 80 avec une ponceuse bien sure, vue la surface, lol. Ensuite j'ai fait l'arrondi alors la rien de bien compliqué il suffit de couper un bout de fibre de verre a la bonne taille de préparer la résine exactement comme avant et de l'appliquer sur la pièce et voilà un jolie petit arrondi. Pour faire quelque chose de super résistant et de rigide j'ai passé une bonne couche de résine sur la partie arrière du panneau, sa permet de prendre le grillage dans la résine on comprend ainsi pourquoi le panneau va être rigide et costatud. voilà ici la fibre de verre de finition on peut voir que j'ai fait toute la pièce avec un seul morceau, afin qu'il soit bien bien rigide. Donc j'ai découpé un morceau de fibre de verre que j'ai posé sur la pièce en faisant bien épouser les forme, ensuite même train train que d'habitude on fait le mélange de de catalyseur et résine et on applique sur la pièce. Maintenant les deux panneaux de portes sont fibrés il faut ensuite effectuer un petit ponçage pour rendre la surface super lisse. Voilà comment fabriquer des panneaux de portes en fibre de verre, si on veut les peindre il faut absolument mastiquer les panneaux mais ce n'est pas mon cas alors moi se que je vais faire c'est faire un panneau le plus lisse possible afin de le recouvrir de skai. D'ailleur voila la suite Percage des différents trous en locurence pour l'enceinte et la ceinture de sécurité et ponçage trés précis (on peut mastiquer un peu si on veut boucher les gros trous, le mastic est plus maléable Voila enfin la partie recouvrement Pour recouvrir le panneau j'ai utilisé de la colle néoprene, il faut en passer sur les deux partie a coller laisser sécher jusqu'a se que sa ne colle plus (environ 10minutes) au doigt et ensuite on assemble les deux partie c'est a dire le skai et le panneau et j'ai commencé à recouvrir les panneaux (quelle merde c'est super dur surtout dans les coins, un truc de ouf j'ai meme pas fini on peut voir que les bords ne sont pas finis et on voit le trou le l'enceinte et de la ceinture de sécurité. Ensuite faut finir en collant le skai par derriere Et voila se que sa donne fini Si vous avez des questions sur les différentes étapes n'hésitez pas j'y répondrais directement et puis je pourrais éditer mon message pour le modifier. BONNE CONTINUATION ET COURAGE POUR LES PERSONNES INTERESSEES. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sasukefjm 0 Posté(e) le 24 décembre 2007 Travail de malade !! Bon boulot en tout cas, y'en a qui ont du courage !! Bonne continuation et bonne chance pour la suite. Je me languis de voir le résultat final ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
oxygene5911 0 Posté(e) le 26 décembre 2007 Super, ca pourait me servir j'ai jamais su comment ca fonctionner . d'ailleur ya un truc que j'ai pas compris dans ton histoire de mettre du catalyseur, tu veux pas dire pluto durciceur ? car je le vois pas figuré dans la liste du matériel au debut de ton poste. Je relirais tout cas plus tard car pas trop le temps mais qui ta appris tout ca? Si non pisolet à colle ca durci vite une fois sortit sur la grille? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
broustaut1 0 Posté(e) le 26 décembre 2007 heu ya petit beuge la ceinture d'origine elle sort ou alor clement tu as reflechi ou pas!g pencer a quelque chose moi!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Clément,33111 0 Posté(e) le 26 décembre 2007 En fait il n'y a que deux produit qui a partir du moment ou ils sont mélangés ne laisse que trés peu de temps pour être appliqué (15 min environ faut se grouiller quoi). Ces deux produits c'est la résine et le durcisseur si tu prefere ou le catalyseur ( on peut le dire des deux façon je pense), il faut donc mélanger la résine qui est dans le gros pot avec trois % de catalyseur ou durcisseur moi je faisait par série de 160g de résine avec 5 g de catalyseur. SA FAIT UN TOUT PETIT PEU PLUS QUE 3ù DE CATALYSEUR. En fait c'est un pote qui c'est lancé dans la fibre de verre car il devai faire une legere modif sur un PC tuning. Du coup sa m'a motuvé et je me suis lancé tout seul dans ce gros projet. Une fois que tu as le coup et un peu de technique c'est super simple il faut éviter de faire des tas sinon tu devra poncer pendant un moment aprés on fait se qu'on peut moi je suis super content de se que j'ai fait on peut vraiment modifier a souhait par exemple aujourd'hui j'ai bouché un trou sur une piece en meme pas 20 min il étais lissé. Pour toi Broustaut t'inquiete pas je vais me débrouiller pur pouvoir mettre celui d'origine Sinon j'ai pas trop compris ta deuxieme question oxygene59 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
oxygene5911 0 Posté(e) le 26 décembre 2007 Ok, bah ca na pas l'aire compliquer mais ca prends du temps ca ce voit direct ca revient pas trop chere quand meme en tout cas j'atends la suite et un grand merci car je vais oser me lancer . je pense n'ottament a me faire le ciel de toit en fibre , ca fait longtemps que j'ai envie de faire ca. ps: pour la colle une fois sortie du pistolet ca seche en combien de temps? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Clément,33111 0 Posté(e) le 29 décembre 2007 en 2 min car c'est du plastique en faite qui est chauffé donc qui fond et qui aprés redurcit Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Clément,33111 0 Posté(e) le 30 décembre 2007 oxygene59 a écrit:Ok, bah ca na pas l'aire compliquer mais ca prends du temps ca ce voit direct ca revient pas trop chere quand meme en tout cas j'atends la suite et un grand merci car je vais oser me lancer . je pense n'ottament a me faire le ciel de toit en fibre , ca fait longtemps que j'ai envie de faire ca. ps: pour la colle une fois sortie du pistolet ca seche en combien de temps? Oygene59 j'ai édité mon premier message pour te montrer la fin du tavail Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
