Max741 0 Posté(e) le 27 août 2007 Bonjour as tous tout d'abord j'aimerais savoir si il faut que je branche les hp sur un ampli ou si je peu ne brancher que le caisson dessu et ensuite j'aimerais savoir comment aveez vous fat pour passer les cable sous la moquette... merci! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
futur106 0 Posté(e) le 27 août 2007 alors je vai te repondre a ta question oui les fils tu les fait passer sous la moquette tu enleve les joint de portes pour soulever la moquette ensuite pour ton caison tu est obliger de le branche sur ampli et pour tes enceinte branche les sur ton autoradio et si sa te suffit pas rachete un ampli separe de ton caison pour tes enceinte car si tu branche ton caison et tes enceinte tu aura un vieu son et un manque de puissance et cela risque d'etre dangereu pour ton installation si tu a des question exite pas Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Max741 0 Posté(e) le 27 août 2007 dak! la je passe le cable RCA (j'ai que sa pour le moment lol) je lais fait decendre jusqu'au frein a main (j'avais un chargeur instalé sou le siege et il y avai deja deux pti troue dans la moquette .... donc la avec un reglet de 55cm je faui glissé les cable jusqu'a sous la banquette ariere! je ne penssais pas que c'estait si facile a faire! j'avais juste un petit troue a droite dans le trou de l'autoradio je fais decendre mes cable dedan je mé la main dans la boite a gant et paf! je trouve mes cable ;p Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
futur106 0 Posté(e) le 27 août 2007 voila nikel apres faudra que tu tire tes fils d'alimentation qui vont de la batterie a ton coffre et apres ton fils de masse et le tour et joue Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Max741 0 Posté(e) le 27 août 2007 j'ai examiné la voiture sous tous les angle et je ne trouve pas le trou ou il faut faire passer le cable de masse de l interieur jusqu'a la batrie ... tu pourais me faire une photo stp??? merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Scorpion1111 0 Posté(e) le 27 août 2007 ton cable de masse tu le relie a une vis de la banquette pas a la batterie et le plus moi je l'ai fais passer coté passager au niveau des pieds y a un caoutchou et derriere un trou Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Max741 0 Posté(e) le 27 août 2007 heu oui le cable plus escuz la masse je penssais le relier a une visse sous le tapis de cofre. humm donc ske j'ai fait c'est pas bon ... on ma di qu'il ne falai pas que le cable d'alimentation soi du meme coté que celui des rca ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
asmerixme1 0 Posté(e) le 27 août 2007 Max74 a écrit:heu oui le cable plus escuz la masse je penssais le relier a une visse sous le tapis de cofre. humm donc ske j'ai fait c'est pas bon ... on ma di qu'il ne falai pas que le cable d'alimentation soi du meme coté que celui des rca ... ouai pour les rca tu fait passé d'un coté et le file + de l autre coté pour evité les parasite pour la mass il sufi juste de ton fil sur la carosserie (le plus simple c'est sur le banqette ou aussi sur les ceintures ex ...) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Max741 0 Posté(e) le 27 août 2007 ok ok merci! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
futur106 0 Posté(e) le 28 août 2007 voila il on repondu a toute tes question moi je suis passer sur le cote gauche de la voiture a cote de la portiere pour le fils de + Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Max741 0 Posté(e) le 28 août 2007 ?? il y a aussi un passage sur le coté gauche? tu pourais me faire une photo de l'endroit ou tu est passée stp? Cela m'eviterai de renlever le cable rca... Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
futur106 0 Posté(e) le 28 août 2007 oui la pas de soucis je te fai ce soir si j ai le temps et je te la met sur le forum la pas de soucis Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Max741 0 Posté(e) le 28 août 2007 Merci beaucoup! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Max741 0 Posté(e) le 31 août 2007 toujour perssone pour me faire des photos?? Aller voir ma présentation j'ai mi une photo de ma sono Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
