choparigo34
moteur qui sifle ??
j'ai un petit problème avec ma quik . au démarage , mon moteur siffle , et on dirai qui ya quelques chose qui frotte mais je sais pas ce que sait.
ce siflement me le fait presque a chaque démarage , et des fois au ralenti
Aidez moi
elle a combien de kilometre ta voiture?
ca ne serait pas la courroie de distrib qui serait entrain de fatiguer?
le moteur a 76 000 km . je sais pas si le gars avant l'avai changé . le moteur est un échange standart , la voiture a 145 000 km et le moteur 76 000
voila
Y a t'il un rapport avec la pédale d'embrayage? (le sifflement qui s'arrete en embrayant...)
je sais pas pour la pédale, je testerai demain matin . pourtant ya 2 jour elle le faisait pas du tout
elle la fait apres avoir enlever les neon qui été sous la voiture et apres ètre passer au carcher .
enfin bref , je pri pour qu'elle n'est rien ! Sad
ouep moi j'ai un léger sifflement, je pense soit a un roulement d'alternateur ou un galet de courroie de distrib, a voir par la.
j'ai aussi un sifflement (+ grincement méme) en embrayant en 1°, ça doit etre la butée d'embrayage qui fatigue (52 000km mais ancien proprio un vieux, donc souvent embrayage qui morffle)
si ça peut t'aiguiller....
a+
bon je viens de testé la , ya aucun rapport entre la pédale d'embrayage .
par contre quand j'accélère , sa le fait de plus en plus .
a mon avis c'est une courroie qui fatigue
j'ai ouvert le capot, sa vien pas de la couroie qui ya tout en bas à gauche ( moteur 1.1 ) .
sa viendrait d'une couroie ou d'un truc qui ya vers le moteur , bizarre bizarre ...
enfin voila , je vais faire vérifié ma caisse mardi soir je pense a un garage
ok! wé ca doit etre une couroie... rien de grave, sauf si elle claque en roulant! lol
choparigo34 a écrit:
ok sa marche . et qu'est qui faut que je fasse pour que sa fasse plu ce bruit ??
La changer! lol
et c'est sur que c'est la couroi de l'alternateur ??
et que c'est pas la couroi de distrib ?
ben va voir ton garagiste, tu lui demande il saura lui!
je demandé ça vu que sa vien pas de la couroi qui ya tout en bas a gauche . donc voila .
en bas a gauche c'est la couroi d'alternateur...
+1
donc sa vien pas de la courroie de l'alternateur , ou est le courroie de distrib , en bas vers le moteur ?
et sinon ya d'autre couroie sur la quik ?
la distri est a gauche du cache culbuteur (le grand rectangle ou tu as le bouchon d'huile), elle est sous le cache noir a gauche.
ok je passerai le dire a mon mécano pour voir ce qu'il en pense . j'espère que sa sera pa grave
et pour résoudre le pb , fau faire quoi ?
salut,je peux te dire que c'est la couroie d"alternateur qui c'est détendue,j'ai eu le meme probléme samedi soir donc il faut que tu la retende,moi j'avais meme perdu un boulon enfin ça arrive lol!!!
oki . pourtant on dirai pas que sa vien de la courroie de l'alternateur .
on dirai que c'est la courroie qui est entrainé par le moteur vu que quand j'accélère , la courroie fait de meme !!
enfin je vais voir , est ce que je peu roulé encore longtemps avec ce problème ou fau il le résoudre le plu tot possible ?
maintenant , ce bruit je l'ai tout le temps !
et des fois quand j'accélère o point mort , ya ce bruit + un siflement , trop bizzare lol
si c'était la couroie distribution elle ne ferait meme pas de bruit quand elle péte car elle se coupe nette (c'est ce que l'on ma dit).
Moi aussi,que je sois au point mort ou une vitesse de passer elle me fesai un sale bruit,tu n'as pas des probléme de battrie aussi?car moi la mienne avais du mal à se recharger.
maintenant le bruit je l'ai tout le temps , quand je débraye et que j'enbraye , sa le fait aussi !! !
donc ya un rapport entre l'embrayage !
j'ai regardé sous la voiture , c'est pas la courroie de l'alternateur qui fait du bruit . on dirai que sa vient de dessous le moteur , au dessus ou ya le bouchon de vidange ( moteur 1.1 )
ma courroie de distri elle a 50 000 km .
et est ce que sa peu venir de manque d'huile dans le moteur ?
car on dirai que c'est un bruit de roulements ou de courroir je sais pas trop Sad
aidez moi svp Sad
demonte ton cache au niveau de la distribution
et fait tourner ton moteur
c est peut etre du a une courroie de distibution trop serée
si c est le cas
un bon conseille
refait vite ta distribution
ok merci mais c'est bon j'ai trouvé mon pb
mon enbrayage est naze , je suis au point mort et impossible de passé une vitesse et ma voiture fait que sifflé tres fort
Sad
