ogryne77 0 Posté(e) le 11 mars 2007 salut a tous!! je possède une 106 quicksilver de 1999 et j'ai une fuite d'huile au niveau de la boite de vitesse! j'ai par moment des difficultés pour passer les vitesses (surtout quand elle est chaude!)! j'ai fait faire une vidange de la boite mais je n'ai trouvée aucun changement en ce qui concerne le changement de rapports! je voudrais savoir s'il est difficile de changer le joint de la boite et comment faire pour supprimer ce problême de changement de vitesse?? ma 106 est de 1999 et 140000kms, essence merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
smith221111 0 Posté(e) le 11 mars 2007 Le problême que les vitesses accroche c'est souvent sur les 106 par contre si tu pouvais faire une petite présentation ce serai cool Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Calagula 0 Posté(e) le 11 mars 2007 Moi je dois changer le join entre le bloc moteur et la boite de vitesse y' a une tite fuite. Mais je n' ai pas de probleme avec le passage de vitesse. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
houplineur111 0 Posté(e) le 14 mars 2007 Calagula a écrit:Moi je dois changer le join entre le bloc moteur et la boite de vitesse y' a une tite fuite. Mais je n' ai pas de probleme avec le passage de vitesse. Y'a pas de joint entre le bloc moteur et la boîte L'embrayage marche à sec. Pour ton PB de fuite, faut déposer la boite, l'ouvrir et remettre un cordon d'étanchéïté tout le long de la jonction des 2 parties du carter de boite. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Didi06 0 Posté(e) le 18 mars 2007 ogryne77 a écrit:salut a tous!! je possède une 106 quicksilver de 1999 et j'ai une fuite d'huile au niveau de la boite de vitesse! j'ai par moment des difficultés pour passer les vitesses (surtout quand elle est chaude!)! j'ai fait faire une vidange de la boite mais je n'ai trouvée aucun changement en ce qui concerne le changement de rapports! je voudrais savoir s'il est difficile de changer le joint de la boite et comment faire pour supprimer ce problême de changement de vitesse?? ma 106 est de 1999 et 140000kms, essence merci essaye de mettre du Mecasyl en plus de ton huile de boite... ca marche super bien... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
